DBox2 findet keine Kanäle mehr
Diskutiere DBox2 findet keine Kanäle mehr im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nokia Typenbezeichnung: Chassi...
bimbo45
Hersteller: Nokia
Typenbezeichnung:
Schaltplan vorhanden: Ja
meine DBox2 hat den Geist aufgegeben !
Ich weiß nicht mehr weiter und tippe auf die Hardware.
Die Dbox2 meldet "Kanal (zur Zeit) nicht verfügbar".
Kurze Historie:
Wollte per VLC einen Film abspielen. Absturz der Box wg. fehlendem Netzwerk. -Reboot- Fehlermeldung war da und kein Sender war mehr zu kriegen auch ein Sendersuchlauf brachte nichts. Nicht ein Sender wird empfangen.
Hab jetzt mehrere Images ausprobiert, Ucodes, Sat und Senderlisten getauscht - kein Erfolg
Auch BN wieder drauf bringt nur Fehler UD4 (Downstream nicht erkannt).
Im Satfind TV meldet die Box BER-0, SIG-und SNR schwirren bei 57000 herum. Die Antennenanlage ist i.O., ich habe z.Zt. einen Ersatzreceiver (auch DBox2) am laufen.
Wo kann hier das Problem liegen?
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
entweder spannungsversorgung oder ram ic oder sec
bimbo45
Wenn das RAM IC defekt ist, dürfte ein flashen eines Images doch nicht mehr gehen? Flashen geht aber noch ohne weiteres.
Was ist ein SEC?
Kann durch einen Absturz der Box die Hardware einen Defekt davontragen?
Kann man aus dem BOOTLOG hierzu was erkennen?
bimbo45
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
das ram hat mit der soft nix zu tun
am besten du gibts deine box nem fachmann bevor sie mehr schaden davon trägt
bimbo45
alles klar werd ich dann auch tun.
Besten Dank für die Hilfe soweit. Ich hoffe, daß es kein Totalschaden ist
bimbo45
Thema: DBox2 findet keine Kanäle mehr
Nokia Dbox2 sat "Kanal nicht verfügbar"
2 D-Boxen die keinen Kanal mehr finden
Nokia D-Box 2 SAT findet nur wenige Sender
D-Box 2 Philips Sat kein Empfang mehr
