Darstellungsfehler
Diskutiere Darstellungsfehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - normales/korrektes Bild mit genau in der Mitte einen hellen Streifen Hersteller: Sony KV-C2121D Chassis: AE-1C Bitte um Hilfe
W
wolf2k
08.05.2005
37
Hersteller: Sony
KV-C2121D
Chassis: AE-1C
Bitte um Hilfe
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hallo Wolf,
bitte ein Foto, oder eine genauer Beschreibung.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ich kenne bei diesen Geräten Probleme mit der Linearität. Dazu Kondensator C531 tauschen und ändern in 680yF 25V.
RHarbig
W
wolf2k
08.05.2005
37
@ RHabig
Erstmals danke für die Antwort aber ich würde sie trotzdem gerne etwas hinterfragen. Weil wenn der Kondesator C531 kaputt/defekt ist verändert er da denn dann nicht die Bildbreite bzw. die vertikale Ablenkung?
und warum macht er dann eigentlich nur genau in der Mitte einen Strich!
Aber ich werde es auf jeden Fall probieren und mich dann nochmals melden!
@STS
Sorry das Bild kann ich dir leider momentan nicht zur Verfügung stellen aber ich werde versuchen es zu organisiern
Vorstellen kannst du es dir vollgendermaßen dass du ein astreines perfektes Bild hast und genau in der Mitte einen einen Strich(wie eine einzige Rücklaufzeile) wo das Bild heller erscheint
mfg wolfgang
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Der Kondensator beeinflusst die Vertikal Linearität. Dies kann unterschiedliche Erscheinungen mit sich bringen. Da ich nicht sehen kann, wie es bei Dir aussieht, ist das doch einfach mal ein Tipp.
RHarbig
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Beim Chasis AE 1C tauscht man in Deinem Fall immer den og. Elco sowie den TDA 8170.
>Dann läuft das Ding wieder.
Gruss Alde
Thema: Darstellungsfehler
Panasonic TX-P65STW50 Horizontaler hellerer Streifen
Panasonic TX-55DXN688 kein Bild
LG OLED55c8 Netzteil Spannung ??
Philipps 55PFL6008 Bild wird einfach schwarz
