Daewoo F2898ST defekt!
Diskutiere Daewoo F2898ST defekt! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - :?: Hallo, Ich habe einen defekten Ferseher der Marke Daewoo, das Modell lautet: F2898ST und es ist das Chassis CP-775 eingebaut. Nun zum...
Ropoenus
10.09.2004
27
Nun zum Problem:
Das Gerät läßt sich nicht einschalten.
Ich stellte fest, das der Transistor Q401 (2SD1880) einen Schluß zwischen allen drei Kontakten hat., daraufhin tauschte ich diesen aus.
Nach dem ich das Gerät dann einschaltete, knisterte es stark und der DST roch ziemlich verschmorrt, obwohl man nichts sehen kann (Verbrennung). Meßtechnisch ist der DST anscheinend auch in Ordnung (ich habe den DST ausgelötet und mit einem Vielfachmeßgerät durchgemessen). Wenn das Gerät eingeschaltet bleibt flimmert nur die LED vorne im Bedienteil.
Wer kann mir weiterhelfen und sagen woran der Fehler noch liegen kann?
Ich bin für jeden Tip sehr dankbar!!!
Ropoenus
10.09.2004
27
PS.
Ich habe vergessen zu sagen, das der Transistor Q401 nach dem einschalten sofort wieder kaputt geht.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wo sitzt der Q401 - im Netzteil oder in der Horizontal Stufe ?
Einen Zeilentrafo kannst Du mit einem Vielfachmeßgerät nicht zuverlässig messen, insbesondere die integrierte Kaskade nicht.
Schon möglich dass der DST defekt ist, hast Du ein Schaltbild ?
Ropoenus
10.09.2004
27
der Q 401 sitzt in der Horizontal Stufe.
Einen Schaltplan habe ich ebenfalls.
Gruß Ropoenus
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
der Transistor geht entweder durch eine fehlerhafte Ansteuerung oder durch eine zu große "Last" kaputt, ich tippe auf den DST oder umliegende Bauteile in der Horizontal Stufe,
Ropoenus
10.09.2004
27
Der Fernseher läuft wieder!!!
Es war tatsächlich der DST defekt, dieser hat den Transistor zerstört.
Nochmals vielen Dank für diesen Tip.
Gruß :D
Thema: Daewoo F2898ST defekt!
