DAEWOO DTY 28... Läßt sich nich bedienen
Diskutiere DAEWOO DTY 28... Läßt sich nich bedienen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: DAEWOO Typenbezeichnung: DTY 28A7SR Chassi: passenes zum Typ...
Astroromik
Astroromik
29.08.2005
276
4
Hersteller: DAEWOO
Wenn ich den Fernseher anschalte, kommt ein kleines Fensterchen mit folgender inschrift:
FACTORY PR2
VER 00.00 DATE 17 4 4
HEAT RUN
Und ohne Signal am Eingeng (Antenne oder Scart) reagiert er auf gar nichts. Wenn ich aber am Scart Video anschließe und anschalte, dann komme ich mit der Taste "Menü" ins
FACTORY OPTION1, OPTION2 und
NVM EDITOR dort kann ich Werte verändern.
Was kann das sein?
Speicherchip defekt???
Noch was, Das Bild und der Ton ist OK, also ich kann Video normal gucken. Wie es mit anderen Kanälen aussieht, weiß ich nicht, da ich kein Kabelanschluss habe
Wäre für jeden Tipp und Hilfestellung dankbar!
Roma
EM2-Gott
Chassisbezeichnung steht bei Daewoo meistens seitlich auf dem Chassis CP-....
Astroromik
Astroromik
29.08.2005
276
4
CHASSIS CP-520
EM2-Gott
Normalerweise kann man den Factory-Mode nur mit einer speziellen Fernbedienung aufrufen und auch wieder verlassen.
CP-520/520A/520F Service Manual
DTV R&D Europe 12
3.6 NVM default setting
The purpose of this message, when you change a virgin EEPROM, is to allow to modify
the NVM DATA to desired values.
1 - Introduction :
The NVM default valus are fixed for the user, but for flexibility in service, these data are stored in
NVM and can be changed when the TV set is in a special mode call "NVM EDITOR". This mode
can only be access from "FACTORY" mode.
2 - Entering into "FACTORY" mode.
To switch the TV set into FACTORY mode, use the factory remote control, and press on “SVC”
key. The factory menu will appear on the screen, showing “FACTORY” , plus other relevant
information like software version and date.
WARNING : When in "FACTORY" mode you should not press any key other than the keys
described in the procedure below. Unwanted key stroke could misadjust the TV set.
3 - Entering into "NVM EDITOR" mode.
To switch the TV set into NVM EDITOR mode, use the user remote control, and press on
“PICTURE/OK” key. The NVM EDITOR window will appear on the screen. This mode allow you
to access all data stored in NVM. The current NVM address is given in column "ADDR." in both
DECimal and HEXadecimal format. The column DATA gives the value contained at selected
address in both DECimal and HEXadecimal format.
4 - Navigation in "NVM EDITOR" mode.
Use Program Up/Dwn keys to select the desired address. Use Volume Up/Dwn keys to change
the data at selected address. You must press "PICTURE/OK" key to store value after
modification.
The data can be adjusted between 0 and 63.
5 - Exit "NVM EDITOR" mode.
To switch the TV set back into FACTORY mode, use the user remote control, and press on
“MENU” key.
The factory menu will appear on the screen, showing “FACTORY”.
6 - Exit "FACTORY" mode.
To exit "FACTORY" mode, use the factory remote control, and press on “SVC” key.
The factory menu will disappear from the screen.
Astroromik
Astroromik
29.08.2005
276
4
Leider habe ich aber kein "factory remote control" :(
Kann man das nicht anders machen?
EM2-Gott
wie bist du denn in den Factory-mode gekommen?
du solltest jetzt post haben
Astroromik
Astroromik
29.08.2005
276
4
Danke für Post
Ich weiß es nicht, da es nicht mein Fernseher ist. :roll:
EM2-Gott
Ich habe da mehrere Theorien:
-wildes drücken auf der original FB
-Universalfernbedienung
-Fernbedienung eines zweiten Gerätes (DVD, SAT, ect)
es soll in allen Fällen schon vorgekommen sein, dass der Kunde zufällig im Servicemenü gelandet ist.
-NVM defekt (eher unwahrscheinlich)
Abhilfe würde mit Sicherheit ein neuer (leerer) Speicher bringen, aber ich bezweifle das man das Gerät je wieder eingestellt bekommt
I
Irrgang
DAEWOO DTY 28... ist verstellt
hi ..
mein sohn hat nach wildem herumgedrücke auf einer fernbedienung (R-46G22) das service-menü geöffnet und das bild gestaucht und zum kissen gemacht ..
nu ist trotz noch wilderen herumgedrückes das service-menü nicht mehr erreichbar ..
eine "picture/ok" taste habe ich nicht entdekt - nur eine "ok" taste ..
hilfe ..
bitte ..
danke ..
EM2-Gott
steht doch schon alles geschrieben - ohne Service-FB kein (gezieltes) Servicemenü
Thema: DAEWOO DTY 28... Läßt sich nich bedienen
