DAEWOO DTJ-28A7-100D ging plötzlich aus
Diskutiere DAEWOO DTJ-28A7-100D ging plötzlich aus im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: DAEWOO Typenbezeichnung: DTJ-28A7-100D Chassi: CP-810/WP-811 MAIN...
L
longitudinal
Hersteller: DAEWOO
Schaltbild vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Grundwissen (Hobby Elektroniker P=U*I sollte ein Betriff sein)
Mein DAEWOO ging plötzlich aus. Kein Bild Kein Ton. Lediglich von der Platine
rechts oben hört man ein leises tickern. Die rote Fernsehlampe flackert im gleichen tackt. Kann dieses tickern keinem Bauteil zuordnen.
Wer kann mir helfen?
Besten Dank im voraus.
Gruss
Ulrich
EM2-Gott
diesen ticken könnte auf eine Belastung (Kurzschluss) hinweisen. Ist den die Horizontalendstufe in ordnung?
HansHubert
ich habe das gleiche Problem mit dem gleichen Gerät.
BU habe ich getauscht, danach knallte der FBT, FBT auch getauscht.
Jetzt tickt das Netzteil wieder!
Wie kann ich am einfachsten die Vert.- Hor. Endstufe Testen?
Hat jemand eine andere Idee?
Vielen Dank ...
Hans
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...erst mal einen Lampentest machen, brennt die Lampe könnte der Fehler im Horizontalteil liegen. HOT Q401 wieder defekt ?...D404
Vertikalendstufe I301 auslöten ...
HansHubert
Hi Siggi,
danke für die Tipps.
Den Lampentest habe ich ganz am Anfang schon gemacht. (war ok.)
Das Ticken war weg!
D404 habe ich ausgebaut und durchgemessen (ist ok.)
Vertikalendstufe I301 habe ich ausgebaut. Netzteil tickt immer noch.
Sollte ich den Lampentest wiederholen?
Kann ich das Gerät ohne P404 betreiben?
Hans
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Ja, es kann ja durch den Überschlag des ZT etwas kaputt gegangen sein.
...wenn du die Diode D404 meinst ? nein !
Kondensatoren in der H-Stufe (C402,404,405 ) überprüfen, auch auf Kapazität !
HansHubert
Daewoo
Hi Siggi,
nein, ich meinte den Stecker P402
Hans
harrypotta
03.03.2007
7
Zeilentrafo tauschen, Horiz.-Transistor und Diode(schaut aus wie ein großer Tr. nur halt mit 2 Füssen!) hinter dem Kühlblech an dem der Hr-Tr. angeschraubt ist messen, bei Schluß das def. Teil noch tauschen.
Dann geht das Gerät in 90% der Fälle.
Danke.
HansHubert
Daewoo ging plötzlich aus
Ich habe gerade den Lampentest wiederholt. Die Lampe geht für 5 sec. an, danach geht der TV in standby und die Lampe geht wieder aus. Das kann ich auch wiederholen. Ist doch ok? Ich werde mich demnächst an die Kondensatoren machen. Wollte nur wissen, ob der Lampentest so ok ist.
Kann ich den BUW1015ST nachmessen?
Hans
Thema: DAEWOO DTJ-28A7-100D ging plötzlich aus
Daewoo DTJ-28A7-100D Kiste hängt im Servicemode?
Daewoo DTJ-28A7-100D PT33E1O 0300 Weisse Streifen oben am Bi
Daewoo / DTJ-28A7-100D / Chassis CP 810 - keine Funktion!
daewoo tv, kein bild, kein ton
Mein Philips geht nicht mehr
