Daewoo, 2898ST
Diskutiere Daewoo, 2898ST im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe ein Problem mit dem 2898ST von Daewoo, CP775. Beim Einschalten brennt immer wieder der R819, 3,3 Ohm in der Gleichrichterschaltung...
I
ingo05
Beim Einschalten brennt immer wieder der R819, 3,3 Ohm in der Gleichrichterschaltung durch. Wenn ich den überbrücke knallt die Netzsicherung durch.
Beim Testen mit einem Signalgenerator (20Vss) scheint im Netzteil soweit kein Fehler aufzutreten und der Ladekondensator C812, 220uF sowie der C805, 180uF haben die geforderte Gleichspannung.
Darüber hinaus hat der Q401(2SD1880) in der H-Stufe auf allen Anschlüssen Kurzschluss (noch im eigelöteten Zustand).
Ich habe im Forum einen Beitrag von Ropoenus (10.09.04) gefunden, der ein ähnliches Problem beschreibt.
Kann es sein, dass ein defekter Zeilentrafo oder defekte Teile in der H-Stufe derartige Rückwirkung auf das Netzteil haben?
Danke für jede Antwort, die mich näher an die Lösung bringen? :?:
Schaltplan ist vorhanden.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Ich würde zunächst mal schaun ob ich das Netzteil wieder flott bekomme.
Dh. am besten mal die Halbleiter im NT checken.
Muss ja wohl ein Schluss drauf sein.
Wenn der Fehler dann behoben ist wieter mit -> Lampentest..... :P
Gruss Alde
I
ingo05
Danke erst mal für die Antwort.
Ich werde das diese Woche checken und dann berichten.
Ingo
Thema: Daewoo, 2898ST
