CUC7820 Ost-West Fehler
Diskutiere CUC7820 Ost-West Fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, bräuchte mal wieder Eure Hilfe. Das Bild ist zur Mitte hin zusammen gezogen ) ( . Im Servive Menü kann man in Ost-West Richtung nichts...
tom199
30.12.2003
19
Das Bild ist zur Mitte hin zusammen gezogen ) ( . Im Servive Menü kann man in Ost-West Richtung nichts mehr einstellen. Vertikal läßt sich aber verstellen.
Bei VT und im Servicemenü fällt es extrem auf. Habe noch ein Bild zum Veständnis gemacht.
Gibt es hier typische Fehler? (evtl. TDA8350Q)
Vielen Dank im Vorhinaus
Gruß Thomas
Luke
Luke
23.11.2003
846
hallo thomas,
hab jetzt gerade nicht den plan zur hand aber das ic stirbt oft. das geschieht meistens wenn vorher irgendwo kalö waren also erst die üblichen verdächtigen nachlöten. dann liegt da noch eine zenerdiode im o/w zweig und ein leistungswiderstand. beides auch noch überprüfen.
luke
tom199
30.12.2003
19
Nochmal eine Frage,
der TDA8350Q oder TDA8140? Meinst du die 33V Z-Diode?
Andy**
22.11.2003
32
:oops:
Hallo Tom
Prüf mal die Widerstände R 433, R 508, sowie die Diode D 438,
33V Z-Diode und tausch den IC 430.
Ursache wie schon gesagt worden ist: kalte Löstellen in der
Zeilenendstufe. Löte die mal koplett nach
Super Einfall mit Deinen Schaltplanauszügen. Wie hägst du die Datei
denn an, und wie groß darf sie sein ??
Andy
tom199
30.12.2003
19
ok danke erstmal,werde mrgen mal schauen.
Schaltplan ist eingescannt und einfach als Attachment eingefügt (Button Attachment hinzufügen und Pfad angeben)
Ob die Größe begrenzt ist weiß ich nicht (diese hier hatte ca. 350kB). Sollte aber nicht viel größer sein, sonst haben Modem- oder "nur" ISDN- Nutzer Probleme mit langen Ladezeiten
Luke
Luke
23.11.2003
846
ja andy hat es richtig wiedergegeben, es ist schon gut wenn man den plan zur hand hat.
luke
MB1973
03.12.2003
31
ja hallo
bei einem ow fehler bitte folgende bauteile prüfen bzw direkt erneuern dann ist ruhe
1xd 503
1xd 502
1xic 430 tda8350Q
1x r 503 4,7 ohm
1xz-diode d 438 33volt
grüße
michael
tom199
30.12.2003
19
Habe den IC430 (TDA8350Q) getauscht Gerät ist wieder ok! :lol:
Eine Lötstelle am R503 (4,7Ohm NKS3) schaute recht "kalt" aus. Hoffe das war's.
Danke für die Tipps...
Gruß Thomas
Thema: CUC7820 Ost-West Fehler
Nubert Nubox 360 LE Kein Standby
Medion MD 20003-a Ost West Fehler / Bild zu groß
JVC AV-29SX1EN Ost West Fehler
Clatronic CTV 482 ST/VT DVD Ost - West Fehler
Hanseatic CTV 7038 VT Ost-West Fehler
