U
uli-mettmann
- 25.12.2004
- 256
- 1
Chassis : CUC6330
Hersteller : Grundig
Modell : ST70-770 Text
Fehler : Einschaltproblem / Standby pulst im kalten Zustand
Zuerst einmal das positive, nach ca. 5 – 10 Minuten Betrieb läuft das Gerät fehlerfrei ( Ein / Aus / Standby alles OK )
Fehler :
Beim Kaltstart pulst Standby ( ~1hz ) und Gerät läuft nicht an ( Fehler tritt zu ca. 50% auf ). Durch mehrmaliger Ein- / Ausschalten ( 2 – 4 mal ) läst sich das Gerät dann einschalten. Schalte ich dann innerhalb der Kaltphase auf Standby pulst Standby wieder und im gleichem Takt laufen 2 – 3 dünne Streifen Horizontal ( von oben nach unten ) über den Schirm. Dieser Fehler tritt im kalten Zustand immer auf.
Anscheinend hat das drücken des Kanalschalters ( P+ / P- ) am Gerät bei gleichzeitigem Einschalten auch Einfluss auf den Ein- / Ausschalt Fehler. Der Fehler tritt scheinbar auch seltener auf wenn das Gerät nicht über den Ein- / Ausschalter sondern über Mehrfachsteckdose mit Schalter eingeschaltet wird.
Bisher gemacht :
Netzschalter gebrückt ( Funkenbildung ? ), Platine nachgelötet ( reichlich miese Lötstellen )
Meines Erachtens liegt Fehler entweder im Netzteil „Start-Impuls“ ( Softstart ) oder am µP Signal „U-Standby“ ( beides Timingprobleme ) :?:
Hat jemand von Euch schon mal so einen Fehler gehabt oder einen Tip :?:
Danke für Eure Hilfe und noch einen angenehmen Feiertag, bzw. ein schönes langes Wochenende
Gruss Uli
Fehler :
Bisher gemacht :
Gruss Uli
