CUC6330 - Grundig ST70-770 Text
Diskutiere CUC6330 - Grundig ST70-770 Text im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Chassis : CUC6330 Hersteller : Grundig Modell : ST70-770 Text Fehler : Einschaltproblem / Standby pulst im kalten Zustand Zuerst einmal das...
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Chassis : CUC6330
Zuerst einmal das positive, nach ca. 5 – 10 Minuten Betrieb läuft das Gerät fehlerfrei ( Ein / Aus / Standby alles OK )
Fehler :
Beim Kaltstart pulst Standby ( ~1hz ) und Gerät läuft nicht an ( Fehler tritt zu ca. 50% auf ). Durch mehrmaliger Ein- / Ausschalten ( 2 – 4 mal ) läst sich das Gerät dann einschalten. Schalte ich dann innerhalb der Kaltphase auf Standby pulst Standby wieder und im gleichem Takt laufen 2 – 3 dünne Streifen Horizontal ( von oben nach unten ) über den Schirm. Dieser Fehler tritt im kalten Zustand immer auf.
Anscheinend hat das drücken des Kanalschalters ( P+ / P- ) am Gerät bei gleichzeitigem Einschalten auch Einfluss auf den Ein- / Ausschalt Fehler. Der Fehler tritt scheinbar auch seltener auf wenn das Gerät nicht über den Ein- / Ausschalter sondern über Mehrfachsteckdose mit Schalter eingeschaltet wird.
Bisher gemacht :
Netzschalter gebrückt ( Funkenbildung ? ), Platine nachgelötet ( reichlich miese Lötstellen )
Meines Erachtens liegt Fehler entweder im Netzteil „Start-Impuls“ ( Softstart ) oder am µP Signal „U-Standby“ ( beides Timingprobleme ) :?:
Hat jemand von Euch schon mal so einen Fehler gehabt oder einen Tip :?:
Danke für Eure Hilfe und noch einen angenehmen Feiertag, bzw. ein schönes langes Wochenende
Gruss Uli
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Hast du die Elkos im Netzteil schon erneuert?
VSiggi
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Noch nicht.......
Hallo Siggi,
Danke für Deine Antwort.
Habe noch nichts erneuert.
ELKO´s meinst Du ? Vermute eher R/C Glied oder nur C im Netzteil.
Ich werde wahrscheinlich alle Elkos und die Kondensatoren im Netzteil " blind " erneuern. Schaden kann es ja nicht.
Gruss Uli
PS Wünsche ALLEN ein schönes Wochenende
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Elkos genügen
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Ladeelko
Ja.. primäre Elkos tauschen... insbesondere der Koppelelko.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Hallo, erhitze das NT mit einem Fön, wenn das Gerät dann sofort startet sind es die Elkos, wie oben schon beschrieben,
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Mal so zwischendurch
Hallo oscillator,
habe einfach alle Elko´s bestellt ( Elko´s hören leider bei meinem Brötchengeber bei 16/25V auf ..... )
und die müßten in den nächsten Tagen kommen.
Mal sehen ob ich am Wochenende Zeit & Muse finde :wink:
Meine lieben Arbeitskolegen haben mir schon wieder 2 Gerät auf die Brust gedrückt
( Grundig CUC1822 und Watson FA7016. Beide spinnen, wahrscheinlich kalte Lötstellen ).
Der Unterschied zwischen Techniker und Ingenieur ist immer noch der gleiche
" Ein Techniker MUSS wissen wie es geht und ein Ingenieur KENNT jemanden der Weis wie es geht....... "
Gott sei Danke gibt es Euch hier im Forum !!
Ich finde es ausgesprochen SUPER das es dieses Forum gibt und
ich weis nicht wie ich mich für Eure Hilfe / Unterstützung / Tips bedanken kann
:love9:lichen :d: :a: :n: :k:
Gruss Uli
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Zwischenbericht......
Der Watson FA7016 läuft wieder.
War mein "SPEZIALGEBIET" => kalte Lötstellen im Netzteil und 1 Lötauge ( Ladeelko im Netzteil ) durch die SCHE... Lotstellen verbrannt. Die Qualität ist aber heftig ......
Grundig CUC6330 muss am Wochenende dran glauben, mal sehen.
Wünsche allen ein super schönes sonniges Wochenende
Gruss Uli
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Er läuft........... Na ja bei Eurer Hilfe ;-)
Der Grundig CUC6330 läuft wieder ohne Probleme :!:
Behobener Fehler :
Im Netzteil - Sekundärseitig hinter Trafo - war ELKO C672 ( 470µ - 40V ) kurz vorm Exitus.
Messtechnisch war der Elko noch OK, trotzdem defekt :!: :!:
Der Elko ist für insgesamt 6 Spannungen 5 bis 16,5 Volt zuständig.
Nochmals :love9: lichen :d: :a: :n: :k:
Wünsche allen ein schönes Wochenende
Gruss Uli
Thema: CUC6330 - Grundig ST70-770 Text
Grundig 40 VLE 8042 S startet nicht aus Standby
Grundig ST70-750 Text Nach Ausschalten geht Gerät wieder an.
Grundig ST 70/778 Text Gerät schaltet selber um
Grundig ST 63 - 550 Text Geht sporadisch in Standby
Grundig ST70-770 kein Bild, kein Ton, nur Stby
