CUC2032-Netzteil Gau
Diskutiere CUC2032-Netzteil Gau im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hatte das Gerät nach dem Austausch von T60006(IRFBC40) und IC60010(TDA4605-3) mal am laufen. Nachdem ich ihn ausschaltete und später wieder an...
Elbe1309
09.01.2004
12
Hatte das Gerät nach dem Austausch von T60006(IRFBC40) und IC60010(TDA4605-3) mal am laufen. Nachdem ich ihn ausschaltete und später wieder an brezelte mir der FET(T60006) wieder ab. Das gleiche Spiel hatte im nächsten Versuch auch. Dioden und Widerstände ergaben keine Auffälligkeiten oder sollte ich sichhaltshalber alle Dioden rund um den T60006 auswechseln?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Du bist dir sicher das R6001 und R6007 OK sind? Die verändern gern mal die Werte.
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
NT GRÜNDLICH messen wie Grundig Info schon sagt.... !!!!
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Das siehst Du den Widerständen nicht an -
sind aber meist ausserhalb ihrer Werte.
Wechsel auf jeden Fall die beiden o.g. aus!
Gruss Alde
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Impulskondensator
Kontrollliere auch die Lötpins von dem kleinen Impulskondensator im Netzteil. Meist sind aber die beiden oben genannten Widerstände schuld am Netzteil GAU.
Elbe1309
09.01.2004
12
Besten Dank an alle,
der R60001 war doppelt so hoch im Wert wie ersein sollte. Ich habe aber beide gewechselt und das gesammte Netzteil nachgelötet und er scheint jetzt zu funzen. Werd ihn noch ein wenig mit an und ausschalten in den nächsten Tagen testen.
:D Aber nochmals besten dank an alle!!!!!! :D
Thema: CUC2032-Netzteil Gau
Samsung UE65KS7080UXZG Nach einigen Minuten Streifen um Bild
Bosch SL15J1B Laugenpumpe des Geschirrspülers hört nicht auf
LG 47LK950S Gerät startet nicht mehr
Blaupunkt 40/233I defekte Hintergrundbeleuchtung
Grundig LCD TV 40 VLE 6120 BF nach Grundig Logo bleibt er Du
