CUC1836 - Nur noch Standby / Geplatzter FKP1 - 2000V 10n
Diskutiere CUC1836 - Nur noch Standby / Geplatzter FKP1 - 2000V 10n im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Grundig ST70-250IDTV Chassis CUC1836 Vorgeschichte Gerät hat laut Besitzer sporadisch gesponnen. ( vertikal Einschnürung,, Bild weck, Einschalt...
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Chassis CUC1836
Vorgeschichte
Gerät hat laut Besitzer sporadisch gesponnen. ( vertikal Einschnürung,, Bild weck, Einschalt Probleme ). Zum Schluss ging dann gar nichts mehr. Habe das Gerät angeschlossen und nur noch Standby, keinerlei Reaktion.
Bereits gemacht
Gerät geöffnet und an C53071 ( FKP1 - 2000V 10n ) eine im Langzeitbetrieb total weckgeschmorte "alte " kalte Lötstelle gefunden ( Anschlusspin lag frei ). Bei genauer Inspektion konnte ich feststellen das der Wima sogar geplatzt war.........Ich habe den Kondensotor erneuert, das Board weiter nach defekten Löstellen untersucht. Sollte jetzt eigentlich OK sein.
Stand jetzt
Eingeschaltet und immer noch nur Standby, sonst OHNE Funktion. Eine Sichtkontrolle ergab einen ziemlich angeschmorten R55015 ( laut Schaltplan 4,7/NKS3 ) D55012 ( ZPD33 ) dürfte auch hin sein.
Frage :
Habt Ihr noch einen Tip wo ich bei dem Chassis noch drauf achten sollte / muss ....... :?:
Danke und ein angenehmes Wochenende
Gruss Uli
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
C53071 ( FKP1 - 2000V 10n ), R55015 ( 4,7Ohm ), D55012 ( ZPD33 ) erneuert, kalte Lötstellen beseitigt, doch Gerät nur Standby. Scheint ein aufwendiges Netzteil zu sein............. :!:
Wer kennt sich mit dem Chassis aus :?:
Gruss Uli
PS Have a nice weekend
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Horizontal Stufe überprüft ? DST ? HOT ? Eventuell sekündär Dioden im NT oder NT hat Anlauf-Probleme -> Elkos primär erneuen .....
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Rücklauf Kondensator
Ja..prüfe auf alle Fälle den Zeilenendtransistor.
Durch die Unterbrechung des Rücklaufkondensators steigt die Hochspannung sehr stark an.
Dies macht der Transistor in der Regel nicht lange mit.
Also tausche hier den Leistungstransistor einfach aus.
Der Ost West fehler mit dem Vorwiderstand und dem IC TDA8145 ist dann nur noch ein Klacks...
Thema: CUC1836 - Nur noch Standby / Geplatzter FKP1 - 2000V 10n
