CUC1836 nach Kaskadentausch weißes Bild und Abschaltung
Diskutiere CUC1836 nach Kaskadentausch weißes Bild und Abschaltung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 70-280 Chassi: CUC1836...
chief
11.12.2005
6
Chassi: CUC1836
habe bei meinem Fernseher die Kasakade gewechselt, weil diese Risse hatte aus den es gefunkt hat. Jetzt kommt nach dem Einschalten die Hochspannung normal, das Bild wird heller und heller bis es ganz weis ist und dann abschaltet. Dadach funktioniert nur noch ganz ausschalten und wieder einschalten.
Wer kann mir dazu noch einen Tipp geben?
Grüße
Carsten Schulz
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
da könnte ein Fehler in der RGB Endstufe sein, sind die 200 Volt vorhanden ?
chief
11.12.2005
6
Hallo oscillator909,
danke für die Antwort.
Ohne Schaltplan: Ist da ein Messpunkt auf der Platine?
Wenn die RGB Endstufe keinen Saft hätte, hätt´ ich dann überhaupt ein Bild?
Grüße
Carsten
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
die 200 Volt (+C) liegen an Pin 6 der Steckverbindung zur Bildröhrenplatine an. Oftmals ist auch die RGB Endstufe defekt, ist da ein Ic verbaut ?
chief
11.12.2005
6
Zur Bildröhrenplatine geht nur ein mehradriges Kabel. 3 Pole von dem Kabel sind auf Masse geschalten. Ich habe alle restlichen gemessen, jeweils nur kurz bis der Fernseher die Hochspannung wieder abschaltet. Aber ich konnte nirgendwo 200 V messen, nur auf einem Pol 12 V und auf den restlichen so ca. 1 Volt gegen die Masse auf der Bildschirmplatine. +C war leider auch nirgends aufgedruckt. DIe UG2 Spannung sind so ca. 1100 V und wenn der Fenseher abschaltet sind es noch 171 V.
Die Endstufe besteht aus drei gleichen ICs. TDA6111. An denen hat wohl schon mal eine Werkstatt gelötet.
Grüße
Carsten Schulz
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
die +C 200V Volt werden aus dem Netzteil gewonnen. Überprüfe mal ob Du an D61012 diese Spannung messen kannst. Du kannst dafür den Stecker zur Bildröhrenplatine abziehen. Ist die Spannung dann da, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die RGB Endstufen Ic´s defekt. ( ein Folgefehler der überschlagenden Kaskade)
Einen Auszug vom Schaltbild kann ich Dir gerne mailen,
chief
11.12.2005
6
heute bin ich wieder dazugekommen weiterzumachen.
Die 3 Endstufen ICs (TDA6111Q) habe ich erneuert. Danach: Genau der gleiche Fehler: Nach dem Einschalten wird ein helles Bild gezeigt, ziemlich weis, das immer heller und heller wird (dauert ca. 3 Sekunden), bis plötzlich der Fernseher abschaltet. Nach erneutem Anschalten wiederholt sich das Spiel wieder.
Die Diode D61012 habe ich nicht gefunden. Die RGB Karte ist auch die einzige, die mit SMD Bauteilen bestückt sind, auf der Lötseite, die keine Bezeichnung augedruckt haben ( Aus dieser Karte sind die Chips: TDA4661, TDA916A, TDA8443R, TDA4780).
Eins muss ich nochdazu sagen: Als ich die neue Kaskade eingebaut hatte, habe ich danach vergessen eines der drei Kabel anzuschließen. Und zwar das, welches nur zwei Kabel hat. Bis ich das gefunden hatte, habe ich natürlich ein paarmal probiert einzuschalten. Der Zeilentrafo brachte damals für 3-4 Sekunden Hochspannung und schaltete dann wieder ab. Ich weis nicht ob ich dabei was kaputt gemacht habe. Denn das Bild war bis zum Schluss sichtbar, auch bei durchschlagender Kaskade.
Grüße
Carsten Schulz
Fernsehtechnigger
Fernsehtechnigger
07.12.2005
52
chief
11.12.2005
6
Hi Fernsehtechnigger,
Ok. Ich sehs ein. Man sollte vielleicht klare deutsche Sätze schreiben. :)
An der kleinen Platine, auf der die Kaskade sitzt, sind 3 Stecker mit entsprechenden Kabeln. Um die Platine rauszunehmen muss man diese drei Stecker entfernen. Soweit ich mich entsinnen kann gibt es da sein 3poliges Kabel und ein 5poliges, diese sind in Flachbandkabel Ausführung.
Und dann gibt es noch ein Kabel, das aus zwei Adern besteht. Diese zwei Adern sind nicht in Flachbandkabelausführung. Die sind auch etwas dicker. Und diese führen auf die Seite vom großen Kühlblech, der Hauptplatine, auf der der Zeilentrafo nicht ist.
Diesen Stecker habe ich vergessen gehabt einzustecken. Evtl. ist dadurch etwas kaputt gegangen. Das war meine Frage.
Grüße
Carsten Schulz
joschi
23.05.2005
1.761
93
bring die Kiste bei mir in Würzburg vorbei und ich mach sie dir.
dazu brauche ich deine email-adr. damit ich dir sagen kann wo!
chief
11.12.2005
6
Hi joschi,
hab Dir eine Mail geschikt.
Grüße
Carsten
Thema: CUC1836 nach Kaskadentausch weißes Bild und Abschaltung
Nokia/Salora 25E7U Kein Bild
Philips 29PT9521 Farbflecken mitten im Bild bei hellen Bilde
Grundig Salzburg ST 770 TOP kein Bild aber Ton
Grundig Sedance 70 Bildfehler, Bild zu dunkel
Grundig ST70-600 / CUC2030 Farbfehler/Rauschen im RGB-Modus
