mike008
- 29.12.2005
- 1
Typenbezeichnung: P37-830 text
Chassi: CUC 7303
Schaltplan vorhanden: Ja
Guten Morgen,
habe da einen Grundig P37-830 text mit CUC 7303 Chassi.
Habe folgenden Fehler:
Das Bild wurde in syncronen Zeitabständen schlechter (verschneit) und ist dann wieder schlagartig klar geworden und dann gings wieder von vorne los.
Den Tuner habe ich getauscht (ist ein Philips UV1315 ) brachte aber keinen Erfolg.
Habe festgestellt, dass wenn ich am Pin 2 IC 150 (TDA 8361A) mit dem Voltmeter ran gehe, das Bild ich stabilisiert.
Habe mal diesen Pin kurze Zeit auf Masse gelegt, seit dem ist der Effekt weg, dass Bild allerdings immernoch nicht vollständig klar (leicht verschneit). Das Bild ist allerdings nachdem ich kurz auf Masse war ein wenig besser, es verschneit leicht (bei manchen Sendern oben einen kleinen verzerrten Strich (geht auch wieder weg wenn ich kurz auf Masse war)nach einer kurzen Zeit.
Jetzt habe ich das Gerät übernacht stehen lassen und der Effekt, wie anfangs, ist wieder da.
Die 33V Betriebsspannung ist soweit stabil.
Was könnte das nur sein?
Danke Mike
Chassi: CUC 7303
Guten Morgen,
Danke Mike
