cuc 1836 r55014 O/W-fehler
Diskutiere cuc 1836 r55014 O/W-fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: CUC 1836 Chassi...
habicht08
Schaltplan vorhanden: Ja
Hi leute,
habe da einen cuc 1836 in arbeit.
problem siwi r55014 abgeraucht daher O/W fehler wie schon ueberall beschrieben.
ausserdem: zd33v ok, tda defekt. elko's rundherum OK.
nach tausch der beiden komponenten (TDA, r55014) geraet geht tadellos :-D aber leider nach ca 5-10 min kein bild,kein ton und stby :( .
wenn ich nun versuche das ding einzuschalten dann scheint kurz die Hochspannung anzuspringen (knistern am schirm) aber geht dann irgendwie wieder in stby - offenbar sowas wie ne schutzfunktion.
hat wer nen heissen tip um dem problem neaher zu treten ?
gruss Habicht
habicht08
Danke Andy, aber das wars nicht.
hab jetzt gleich mal alle mkp ko's in der gegend durchgemessen - kann aber zumindest was die kap. betrifft keinen magel festtellen.
bin fuer weitere vorschlaege sehr dankbar :roll: ...
gruss Habicht
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo Habicht
Versuchs doch mal mit einen weiteren neuen IC.
Manche IC sind schon von Haus aus defekt.
Gruß Sorirabe
habicht08
.. was ich noch vergesen habe: ich hab den O/W-tda u. R55014 erstmal wieder rausgenommen um sicher zu gehen dass falls der wieder platt ist nicht stoert.
ergebnis: wie geschildert kurze HV (knistern) dann nur rote led. also kann ich mir auch nicht vorstellen dass der HOT def ist. - oder ?
D53071/72 hab ich zwar im eingebauten zustand gemessen - hat aber eindeutig normale dioden werte.
dyn fokusplatte? k.a. bin dzt nicht vorm geraet - wo weare die ?
lg. Habicht
chip
16.09.2006
104
das kann mann sehen Fokus 1-2 nicht am Zeilentr.
Thema: cuc 1836 r55014 O/W-fehler
Grundig 72-798 IDTV O W defekt
thomson 42jh68e o/w FEHLER nach dst tausch
CUC 1836-SE7021-Netzteil
