Crown CTV-5500
Diskutiere Crown CTV-5500 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, bei meinem Crown ctv-5500 brennt die Sicherung im Netzteil durch,weil der Netztransistor sofort einen Kurzschlussaufweist. Transistor und...
cosi
09.01.2005
19
Transistor und TDA44605 gewechselt, ohne Erfolg. Trans. und Sicherung
wieder durch. Hat jemand Schaltplan oder ein Tipp?
mfg
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hast Du die Elkos und Widerstände im NT überprüft ? Wichtig . TDA und Transistor möglichst immer gemeinsam erneuern. Gleichrichter überprüft ?
Eventuell sekundär etwas defekt, Dioden ??
cosi
09.01.2005
19
Danke für die schnelle Antwort,
Elkos sind neu ,Widerstände alle durchgemessen, sekundär alles ok.
Müsste wissen welcher TDA4605 genau eingebaut werden muss,denn es gibt unterschiedliche Endnummern.Schaltbild wäre optimal.
mfg
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Was für ein Chassis ist drin ? Kannst Du vielleicht anhand einer Nummer oder Bezeichnung direkt am Chassis ablesen..
cosi
09.01.2005
19
Das Chassis dürfte von Beko sein, allerdings kenne ich die Chassis nicht
und ablesen auf dem Chassis konnte ich nicht.
gruss
Guestuser
Hi!
Hatte gerade ähnliches Problem mit einem multiTec-Gerät
Beko-Chassis 10.3
Dasselbe Problem, gleiche Symptome
Grund: Übertrager vom Netzteil hat Schluß!
Lohnt sich nicht mehr... :-(
Auslöten angucken: Unterseite gewölbt, aufgeplatzt?
Durchmessen: Primär-Sekundär mit Ohmmeter da darf nix sein!
Spart Geld, Nerven und BUZe ;-)
Gruß Andreas
cosi
09.01.2005
19
danke andi,
hast recht ,danke für die antwort
mfg
Thema: Crown CTV-5500
AEG AEG 78001 KF-mn Induktionsmodulfilter e.g.o. 3305623559 Fehler F5
Toshiba DVD Videoplayer SD-151E Netzteil defekt, Sicherung brennt sofort durch, Optokoppler defekt
Philips 42PFL9903H/10 keine Funktion
samsung UE46F6270SSXZG komplett tot die Kiste
