cornerstone p1700 monitor zeigt (farblose) feldlinien
Diskutiere cornerstone p1700 monitor zeigt (farblose) feldlinien im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: cornerstone Typenbezeichnung: p1700 Chassi...
rotifier
05.12.2005
hallo,
vielleicht hat jemand schon mal das problem gehabt:
mein alter 21'' crt-monitor zeigt komische linien über dem normalen bild,
schauen aus wie potentiallinien oder wellen, verlaufen von der einen zur anderen seite und ändern ihre größe und richtung bei geänderter Auflösung. Bei manchen Auflösungen fängt das Bild zu zittern an, bei anderen sind sie gänzlich weg, mit 1280x720 kann man aber nicht so viel anfangen. Bei Degauss nutzt nicht, Magnetmethode auch nicht, abgeschirmt ist der monitor auch.
danke schon mal
devzero
12.10.2005
274
Linien verlaufen von links nach rechts? Dann prüf mal die Vertikalablenkung - nachlöten und evtl. kleine Elkos in der Umgebung tauschen.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
schräge, wellenförmige linien?
klingt für mich wie eine HF-störung - sei es von außen (z.b. schnurlostelefon, handysender aufm dach ...) oder auch vom monitor intern (durch einen fehler).
kam das denn plötzlich? hast du schon mal das kabel getauscht? vielleicht strahlt das was ein?
vielleicht wäre ein foto ganz hilfreich!
Bernhard
Thema: cornerstone p1700 monitor zeigt (farblose) feldlinien
Toshiba 46TL966 zeigt kein Bild
Fujitsu Siemens Scaleoview L22W-2 Monitor zeigt nur für 2 S
Fujitsu Scaleoview L19 1W Monitor zeigt nur immer 2 Sek Bild
Nurnoch 1 vertikaler Streifen
LG lm566 TFT Monitor zeigt nur negatives Bild
