Constructa Viva 1000s Waschprogramm läuft nicht mehr
Diskutiere Constructa Viva 1000s Waschprogramm läuft nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructa Vorhandene Messgeräte: Keine Schaltbild vorhanden: Nein...
poli
26.07.2005
Link zu Bildern: http://
Typenbezeichnung:
Was hast Du gemacht, bevor das Problem aufgetreten ist?
Was hast Du bereits versucht um das Problem zu lösen?
Fehlerbeschreibung und Nachricht
unsere Constructa hat folgendes Problem: Egal welches Waschprogramm eingestellt ist zieht die Maschine Wasser fängt dann aber sofort mit Schleudern an. Sie schleudert auch wenn Wasser in der Trommel ist. Nach ca. 10 Umdrehungen bricht Sie wieder ab. Nach kurzer Zeit (1-2Min) wieder kurz Schleudern usw. Programm läuft dann auch weiter, allerdings ohne den normalen Waschvorgang zu starten. Kann das am Steuergerät liegen?
Wäre super wenn Ihr mir helfen könntet.
poli
franco
29.03.2005
17
Schaue mal die kollen an wieh viel noch drauf ist Länge
und nach kabel bruch
ernstl
11.07.2005
13
Ist der Magnet vom Tachogenerator des Motors vielleicht gebrochen oder heruntergefallen oder kein Durchgang vom Stecker der Steurung über die Tachogeneratorspule, klemme aber zur Messung die Steuerung ab.
Thema: Constructa Viva 1000s Waschprogramm läuft nicht mehr
EXQUISIT GSP 3312-7 Das Gerät zieht Wasser Programm startet und läuft ca 10min dann Bricht er das Programm ab piept und Blinkt
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
Constructa CWF14E20/22 Pumpe läuft nicht, Fehlercode 06 - Ablauf geprüft, Pumpe erneuert, läuft trotzdem nicht, noch immer Fehlercode 06
Siemens 45cm Topline, Bj ca. 1991, Kein Spülvorgang - Umwälzpumpe brummt nur
bosch maxx 7 performance 1400 waschprogramme starten nicht
