schraubnix
- 04.07.2011
- 2
Hersteller: Constructa
Typenbezeichnung: viva 1000
E-Nummer: CV51000/27
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Antriebsschwäche, knarzende Geräusche
Der Maschine scheint es Mühe zu machen, die Trommel beim Waschgang in Bewegung zu setzen. Manchmal setzt sie an und bricht wieder wie erschöpft ab, startet zu einem neuen Anlauf, bricht wieder ab, dann gelingt es wieder und sie dreht normal. Manchmal sind laute knarzende Geräusche zu vernehmen, als würden Metallteile aufeinander reiben. Symptom tritt in beiden Laufrichtungen auf. Manchmal ist die Wäsche nach Ablauf des Programms noch sehr nass. Wie gesagt: "nur manchmal". Test Schleudergang verlief erfolgreich, auch bei den höchsten Drehzahlen. Trommel lässt sich manuell in beide Richtungen ohne spürbaren Widerstand drehen, keine Geräusche. Keilriemen optisch in Ordnung, dreht auch nicht durch. Das Laufgeräusch scheint insgesamt etwas lauter. Flusensieb gereinigt.
Habt Ihr einen Tipp???
