K
keyfeyo
- 23.10.2017
- 8
- Einsteiger
Hersteller: Constructa
Typenbezeichnung: S9J1C
E-Nummer: CG432V9/74
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine pumpt sich selbst das benötigte Wasser weg
nach einer Woche überwiegend erfolgloser Reparaturversuche suche ich eure Hilfe, bevor als letzter Ausweg ein Techniker von Costructa kontaktiert wird...
Vorgeschichte (kann unter Umständen übersprungen werden)
Erstes Symptom: Maschine hat Spülgang nicht beendet und endlos weitergepumpt (Spülergebnis super wie immer). Daraufhin habe ich einen findigen Nachbarn gefragt, welcher die Theorie eines "klemmenden Schwimmers" hatte. Um eine Zerlegung zu vermeiden haben wir daraufhin die Maschine ausgebaut und jeweils einmal auf die Seite gelegt, in der Hoffnung den Schwimmer lösen zu können. Siehe da, hat funktioniert und die Maschine spülte wieder munter eine Woche.
Letzte Woche dann ein neues Problem, Maschine spülte ohne "Druck". Das Wasser plätscherte nur so ein wenig aus den Sprüharmen, die dadurch auch nicht genügend Kraft für Rotation erfahren haben. Daraufhin hat der Hausmeister den Wasseranschluss (den "Hahn", der aus der Wand kommt) ausgetauscht. Dieser sah wohl auch ziemlich mitgenommen aus. Erst dachten wir nun, die Maschine läuft wieder, hat sich aber als Täuschung herausgestellt.
Aktuelle Situation:
Daraufhin hab ich auf Basis von Internetrecherche mein Bestes gegeben (Eimertest, verstopfte Siebe gesucht, Indizien für defekten Aqua-Stop gesucht), aber leider erfolglos. Zu Beginn jedes Spülgangs vibriert der Aqua-Stop und holt Wasser. Der Schlauch ist zwar nicht prall gefüllt (falls der das sein sollte?), aber es tut sich was. Ich dachte es liegt am Wassermangel, habe somit während des Spülgangs per Hand Wasser in die Maschine gegeben. Nach 5 Litern hat das was gebracht, die Arme rotierten und spülten kalt. Daraufhin habe ich mehr Wasser reingekippt, bis ich sogar irgendwann die perfekten Spülkonditionen (Temperatur, Wasserspritzen) und Spülergebnisse hatte. Die Maschine stoppte jedoch nicht automatisch. Also ich dann merkte, dass sie immer weiter abpumpt, habe ich den Spülgang resetet und die Maschine pumpte ab und beendete den Spülgang mit dem gewohnten piepen.
Seit letzter Woche funktioniert diese Übergangslösung jedoch auch nicht mehr. Die Maschine pumpt jetzt permanent. Irgendwann leuchtet das rote Licht für unzureichende Wasserzufuhr. Wenn ich dann Wasser nachfülle (egal wie viel) wird direkt abgepumpt. Wenn ich auf einmal 5l reinschmeiße, fängt die Maschine für 5sec an zu spülen, dann hat sie sich aber schon selbst alles Wasser wieder weggenommen. Einmal hat die Maschine den Pumpvorgang bei offener Türe fortgesetzt, dann konnte ich beobachten, was die Maschine an der Pumpe macht, siehe Video (https://workupload.com/file/XDQAALt)
Ich weiß nun wirklich nicht weiter. Leider sind die Links, Bildern und Zeichnungen, die zu einem ähnlichen Thread dieser Maschine gegeben wurden, abgelaufen.
Habt ihr vielleicht eine Idee oder einen Tipp, was ich aufschrauben soll? Die Seitenwand?! Da finde ich keine Schrauben ... vielen Dank für jegliche Hilfe! Und sorry, wenn das hier was länger geworden ist. Möchte halt keine Indiz zur Lösung auslassen...
Viele Grüße!
Aktuelle Situation:
Viele Grüße!
