Constructa Läuft aus
Diskutiere Constructa Läuft aus im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructa Typenbezeichnung: S6R22C E-Nummer: CG312J5 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läuft aus Meine Messgeräte...
schlemske
04.04.2018
E-Nummer: CG312J5
Hi zusammen,
Meine Spülmaschine hat seit ein paar Wochen den Tick mitten im spülprogramm abzubrechen. Drehe ich den Schalter einen "Knacken" weiter, geht auch das Programm weiter.
Heute hat sie auf einmal nur noch gepumpt.
Untere Blende aufgeschraubt: Wasser in der Wanne.
Die seitlichen Blenden habe ich auch abgenommen um zu schauen, wo das Wasser herkommt.
Wenn ich das Programm starte, läuft Wasser in die große Kammer, durch den Überlauf zum Schalter. Soweit denk ich ist das normal (Bild 2). Das macht die Maschine noch ein zweites und ein dritte mal, beim dritten mal läuft das Wasser aus dem kleinen Loch aus.(Bild 1)
Abpumpen funktioniert einwandfrei.
Ich hoffe das war eine halbwegs verständliche Erklärung :(
10.040
3.023
Da mir meine Glaskugel runtergefallen ist, kann eine Antwort nur mit koml. E-Nr. erstellt werden. 8-)
schlemske
04.04.2018
Hab sie gefunden
CG312J5 /14
schlemske
04.04.2018
Was mich wundert ist, dass da ein Loch ist. Ist das normal, bzw muss das da hin? :)
10.040
3.023
10.040
3.023
Das muss so sein
schlemske
04.04.2018
Super, danke dir, dann probier ich das mal.
Vielen vielen Dank
schlemske
04.04.2018
Hat geklappt, wunderbest, danke nochmal
10.040
3.023
Thema: Constructa Läuft aus
Miele G976 U Plus Zu/-Ablauf LED blinkt
Siemens Lady 45 Wasser läuft nach Spülprogramm weiter
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
NEFF Geschirrspülmaschine pumpt ewig / Wasser läuft konstant
