Constructa Geschirrspüler Zieht und pumpt Wasser in der End
Diskutiere Constructa Geschirrspüler Zieht und pumpt Wasser in der End im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructa Typenbezeichnung: Geschirrspüler E-Nummer: CG 441 V9/29 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht und pumpt Wasser in...
Z
Zeitlos4You
08.06.2016
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht und pumpt Wasser in der Endlosschleife
Mein Geschirrspüler pumpt nach Programmstart ganz normal ab, Zieht dann Wasser und pumpt dann wieder etwas ab und zieht dann wieder Wasser und immer so weiter...
Der Wasserhahn bei der Anzeige leuchtet...
Bisher unternommen habe ich ein Reset, Stromversorgung abgezogen und das alles aus dem Handbuch von Constructa.
Kundenservice habe ich auch angerufen und erst war es vielleicht die Umwälzpumpe und nachdem Reset hieß es "Monteur rufen"
Habt ihr eine Idee?
10.071
3.038
Z
Zeitlos4You
08.06.2016
Blutiger Anfänger
Danke, werden es bestellen und mal gucken ob mein Geschirrspüler dann wieder schnurrt...
Thema: Constructa Geschirrspüler Zieht und pumpt Wasser in der End
Siemens Geschirrspüler SD13GT1S Pumpt normal Wasser ein und ab- startet den Reinigungsvorgang nicht!
Constructa SL6P1C Programm bricht nach wenigen Sekunden ab,
Neff S4R2F Zieht zu wenig Wasser
Siemens SD6P1S startet nicht bzw. zieht kein Wasser
