Constructa Energy Wasser wird nicht abgepumpt; Pumpe läuft nicht an aber ausgebaut okay
Diskutiere Constructa Energy Wasser wird nicht abgepumpt; Pumpe läuft nicht an aber ausgebaut okay im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, die Waschmaschine pumpt das Wasser nicht ab. Die üblichen Verdächtigen (Sieb, verstopfte Schläuche) scheiden aus. Ich habe die...
ekra
28.11.2021
Constructa
Energy
die Waschmaschine pumpt das Wasser nicht ab. Die üblichen Verdächtigen (Sieb, verstopfte Schläuche) scheiden aus. Ich habe die Pumpe ausgebaut und extern laufen lassen, alles okay. Es kommt keine Spannung auf die Stromversorgung der Pumpe ... nur irgendwelche komischen 1-2 Volt.
Leitung zur Platine ist okay.
Gibt es einen Sensor der die Ansteuerung der Pumpe unterdrückt???
Hat jemand einen Schaltplan oder Logikschaltung?
Danke für die Hilfe
Edwin
Moin Edwin
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild, das erleichtert die Sache ungemein.
Oder lade davon ein Bild hier hoch.
ekra
28.11.2021
voila, das Typenschild
ekra
28.11.2021
.... nachdem ich in einem Blog gelesen habe, dass eine defekte Türsicherung zu allen möglichen Effekten führen kann, habe ich das Element ausgebaut. Und siehe da, keiner der 3 Kontakte hatte einen Durchgang, d.h. die Spule muss defekt sein.
Zerlegt man das Teil kann man auch sehen, dass bei anliegender Spannung der Schaltkontakt nicht mehr angezogen wird.
Melde mich, wenn die neue Türsicherung das Problem nicht löst.
Daumendrück 👍
Thema: Constructa Energy Wasser wird nicht abgepumpt; Pumpe läuft nicht an aber ausgebaut okay
Miele Softtronic W3241 Pumpe läuft sobald Ein
Privileg 57545 Pumpt dauernd ab
Neff SD6P1F E25, Wasser steht in der Maschine
Constructa S9J1C Maschine pumpt sich selbst das benötigte Wasser weg
Constructa CP531Vp Alle Lampen leuchten, befüllt dauernd und pumpt
