ekra
- 28.11.2021
- 3
- Hersteller
- Constructa
- Typenbezeichnung
- Energy
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Wasser wird nicht abgepumpt; Pumpe läuft nicht an aber ausgebaut okay
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
die Waschmaschine pumpt das Wasser nicht ab. Die üblichen Verdächtigen (Sieb, verstopfte Schläuche) scheiden aus. Ich habe die Pumpe ausgebaut und extern laufen lassen, alles okay. Es kommt keine Spannung auf die Stromversorgung der Pumpe ... nur irgendwelche komischen 1-2 Volt.
Leitung zur Platine ist okay.
Gibt es einen Sensor der die Ansteuerung der Pumpe unterdrückt???
Hat jemand einen Schaltplan oder Logikschaltung?
Danke für die Hilfe
Edwin
Danke für die Hilfe
Edwin
