Constructa domo 500 Wass fließt raus.
Diskutiere Constructa domo 500 Wass fließt raus. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructa Typenbezeichnung: domo 500 E-Nummer: CG5502/03 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser fließt raus. Meine...
Eva Weber
06.10.2018
4
Blutiger Anfänger
E-Nummer: CG5502/03
Hallo Zusammen,
meine Spüllmachine Constructa domo 500 (E-Nr. CG5502/03) pumpt das Wasser nicht mehr ab. Nach ca. 10 Minuten fließt das Wasser raus :( Ich musste schon das dritte Mal den Küchen-Teppich putzen. Daher wäre ich für einen hilfreichen Ratschlag unglaublich dankbar.
Alle Filter sind sauber. Der Schlauch ist auch in Ordnung.
Ich kann zur Laugenpumpe leider nicht greifen und finde auch keine Gebrauchsanweisung im Internet oder so, weiss jemand, wie man die Pumpe bei solcher Machine prüfen kann?
Freue mich sehr auf eure Rückmeldung.
p.s. E-Nr. wurde korrigiert.
Liebe Grüße
Eva
10.058
3.032
Hallo Eva,
mach zuerst den Ablaufschlauch unter dem Spülbecken ab und halte ihn in einen Eimer. Dann abpumpen lassen.
Sollte ein kräftiger Strahl rauskommen, dann liegt es nicht am Spüler sondern am Bypass des Taps.
Die angegebene E-Nr. ist nicht korrekt!
Du hast einen erstklassigen Spüler, sowas gibt es heute nicht mehr. Lass deshalb den Werkskundendienst kommen, falls es nicht am Traps liegt.
Eva Weber
06.10.2018
4
Blutiger Anfänger
Hallo havelmatte und wombi - ladyplus45 vielen Dank für den Feedback.
Die E-Nr. habe ich korrigiert.
Mir ist leider nicht bekannt, was "Bypass des Taps" ist. Könnt Ihr bitte erklären, was es ist und wie es sich reparieren lässt :)
Dreck/Ablagerungen habe ich womöglich entfernt. Kann man auch selbst die Wasserstandsermittlung prüfen?
Danke im Voraus für eure Hilfe :)
Liebe Grüße
Eva
463
@havelmatte meint den Traps oder Syphon, also Deinen Abfluss unter der Spüle in die Wand - mach doch mal ein Foto davon
mmhkt
20.02.2018
962
189
Hallo Eva,
Bilder sagen mehr als Worte...
Aber erst in meinem nächsten Beitrag auf Seite 2 - zunächst hakte es beim Bilder einfügen.
Wahrscheinlich war das Problem mal wieder zwischen Tastatur und Stuhl... :'(
Dort kannst Du erkennen, was mit dem Bypass im Siphon gemeint ist.
Wenn der enge Durchlaß am Schlaucheingang verstopft sein sollte, kann natürlich kein oder kaum Wasser abfließen.
Schönen Sonntag
mmhkt
463
so gehts nicht, aber siehe unten Signatur...
mmhkt
20.02.2018
962
189
es kommt - egal wie ich es anstelle - nur die Meldung "Dateityp ungültig".
Es ist eine simple jpg-Datei und bisher hat das auch immer geklappt.
Mal gespannt, ob und wie das irgendwann doch noch klappen wird...
Schönen Gruß
mmhkt
P.S.
Manchmal gehts dann doch - obwohl ich jetzt nicht sagen kann, daß ich irgendwas anders gemacht hätte als vorher...
463
(flex) geht doch :-)
Eva Weber
06.10.2018
4
Blutiger Anfänger
Danke für die Bilder :)
Ich habe den Schlauch rausgeholt und die Spüllmachine laufen lassen. Es kommt leider auch so kein Wasser raus. Daher liegt es wahrscheinlich nicht am Syphon.
Noch eine Idee vielleicht?
Beste Grüße
Eva
463
dann ist vllt. die Pumpe altersschwach - Bestellnummer 00096355 zum googeln (erreichbar über die Sockelblende, denke ich)
Eva Weber
06.10.2018
4
Blutiger Anfänger
Ok, Sockelblende ist vorne unten, richtig? Schaffe ich es alleine, habe ein bisschen Handwerker-Erfahrung. Schon mal Ikea Sachen zusammengeschraubt :lol:
Was würde eventuell ein Handwerkerbesuch kosten? Lohnt es sich für so eine alte Machine oder kann gleich am nächsten Tag etwas kaputt gehen.
havelmatte meinte, dass die Machine sehr gut ist. Gibt es Gründe dafür oder war es ein Witz?
Freue mich auf Feedback.
LG
EVA
463
die Pumpe kostet bei ebay 25€ - also lohnt sich das allemal...
kaputtgehen kann auch eine neue Maschine, und die haben heutzutage 5 Jahre Lebenserwartung - rechnen kannste selber
mmhkt
20.02.2018
962
189
die Angaben zur Qualität des Gerätes halte ich nicht für einen Witz.
Je nachdem wie deine technischen Kenntnisse und Fertigkeiten sind, wirst Du entscheiden ob Du dich selbst ans Werk machen willst oder lieber nicht.
Bei Zweifeln ist es ratsam - und keine Schande - sich entsprechende Hilfe zu holen.
Es ist für beide Seiten - Kunde und Kundendienst - nicht so schön, wenn ein Selbstversuch scheitert und dadurch möglicherweise Mehraufwand entsteht.
Hier kannst du dich erkundigen, was kostenmäßig auf dich zukommen wird, wenn Du es vom Werkskundendienst erledigen lassen möchtest.
Unten auf der Seite steht die Telefonnummer.
https://www.constructa.com/de/service/preise-konditionen
Schönen Restsonntag
mmhkt
10.058
3.032
463
@havelmatte:
Ich hatte ja die erste E-Nr. CG550S2/03 verlinkt - stimmte die nicht?
10.058
3.032
Die BSH hat weit über eine halbe Million versch. Typen und Ausführungen auf dem Markt (Stand ca. 2000),
da blickt auch kein Insider mehr durch.
463
Dann wäre mal ein Foto vom Typschild eindeutig - also bitte her damit, werte Eva!
mmhkt
20.02.2018
962
189
Thema: Constructa domo 500 Wass fließt raus.
Constructa CC441V9/33 Maschine bekommt kein Wasser
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
Constructa Domo 500 zieht zu wenige wasser
AEG favorit 40740 sensorlogic spuckt wasser hinter der wasse
