Constructa CWK4C101 Trockner geht nach kurzer Zeit aus
Diskutiere Constructa CWK4C101 Trockner geht nach kurzer Zeit aus im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructa Typenbezeichnung: CWK4C101 E-Nummer: CWK4C101/05 FD9110201002 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner geht nach...
6
6driver
18.11.2006
14
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner geht nach kurzer Zeit aus
der Trockner geht immer nach ca. 2 Minuten aus. Danach blinkt die Anzeige: Behälter leeren.
Folgende Teile hab ich bisher gerreinigt:
- Trommel
- Flusensieb
- Fühler links von Flusensieb
- Luftkühler
- Auffangbehälter / Ventil auf Gängigkeit geprüft
- Flusensumpf (soweit man von der Seite herankommt)
- Ventil im Flusensumpf ausgebaut und auf Gängigkeit geprüft
- Feuchtigkeitsfühler in der Trommel (wenn das die beiden gebogenen Metallteile am linken Trommelrand sind)
Mehr hab ich nicht gefunden.
Würde mich freuen wenn noch jemand eine Idee hat. Der Trockner ist zwar von 2011 aber doch
irgendwie zu schade zum Entsorgen.
Viele Grüße
6driver
6
6driver
18.11.2006
14
Moin Havelmatte,
vielen Dank für Deinene Hinweis. Ich denke gereinigt habe ich schon ganz gut.
Einen Wasserstandregler hatte ich jetzt noch nicht im Visier. Da schaue ich gleich morgen mal nach.
Hatte vorhin noch etwas anderes bemerkt. Ich glaube der Trockner heizt nicht. Zumindest
wird in den zwei Minuten wo er läuft das Heizelement nicht warm.
Ist der Temperaturbegrenzer als Öffner oder als Schliesser ausgelegt? Theoretisch sollte
dieser bei zu hoher Temperatur den Stromkreis unterbrechen, somit öffnen, oder?
Der Begrenzer zeigt nämlich mit dem Ohmmeter keinen Durchgang.
Kann man den mal probeweise überbrücken?
Viele Grüße
6driver
Schnurzel
06.02.2009
563
30
Je nach techn. Stand deines Geräts gibt es einen Umrüstsatz für das Ventil.
Frag einfach mal beim nächsten BSH-Kundendienst.
Grüße
10.067
3.036
Als Öffner. Sieh ihn dir an, evtl. hat er einen roten Knopf und lässt sich wieder einschalten.
Auch die Antwort von @Schnurzel ist für einen dauerhaften Betrieb sehr wichtig.
Da ist mir unser Trockner-Spezi zuvorgekommen :D
Schnurzel
06.02.2009
563
30
Mach deine Tests bitte in einem Zeitprogramm.
Ohne Wäsche wird sonst nicht geheizt.
Grüße
6
6driver
18.11.2006
14
oh ok, danke für den Hinweis.
Hab nun noch eine weitere Frage. Wie komme ich an den Wasserstandmelder heran? Mus ich dazu den Motor ausbauen.
oder das komplette graue Unterteil? Die Kabel zum Wasserstandsmelder sehe ich verm. aber so komme ic da nicht dran.
Viele Grüße
6driver
10.067
3.036
Probier es von der Rückwand aus. Ich hab das Ding auch noch nie in der Hand gehabt.
6
6driver
18.11.2006
14
sodele, hab mich heute zu dem Wasserstandsmelder durch gekämpft. Der war nicht verdreckt. Dafür kam noch an vielen anderen Stellen viele Flusen zum Vorschein. Das Gute daran. Nun weiss ich aber wie man die Maschine komplett auseinander und wieder zusammen baut :-) . Leider ist der Fehler immernoch vorhanden. Werde mal einen neuen Thermobegrenzer ordern.
Viele Grüße
6driver
Schnurzel
06.02.2009
563
30
""der Trockner geht immer nach ca. 2 Minuten aus. Danach blinkt die Anzeige: Behälter leeren.""
Obiges war oder ist dein Problem.
Was soll da ein Thermobegrenzer ändern???
Kommt denn Wasser im Sammelbehälter an?
Grüße
6
6driver
18.11.2006
14
Moin stimmt, der Fehler spricht erstmal nicht dafür. Aber die Maschine heizt augenscheinlich nicht und
der Begrenzer hat keinen Durchgang. Da ich nicht weiss ob die Elektronik so schlau ist und die Abschaltung aufgrund der fehlenden Wärne auslöst, wechsel ich das Teil mal aus.
Viele Grüße
6driver
Schnurzel
06.02.2009
563
30
""Kommt denn Wasser im Sammelbehälter an?""
wann willst du die Frage beantworten?
6
6driver
18.11.2006
14
Hurra hurra, die Maschine ist augenscheinlich doch schlauer als gedacht. Heute kam schon der neue Thermobegrenzer.
Gleich eingebaut und schon läuft die Maschine wieder. Geht gerade in die zweite Runde.
..und jetzt gibt es unten auch wieder Wasser :-)
Also letztendlich habe ich den Trockner komplett gereinigt und den Thermobegrenzer ausgetauscht.
Herzlichen Dank für Eure Tipps. Hat mir echt geholfen und mein Junior freut sich das er keinen neuen Trockner kaufen muss.
Dankeschön.
Viele Grüße
6driver
Thema: Constructa CWK4C101 Trockner geht nach kurzer Zeit aus
Siemens C44-10 Gerät beginnt Programm, beginnt zu trocknen und schalte in jedem Programm nach ca. 30 bis 50 Sekunden ab
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
Bosch ecologixx 7s (Bj. 2011) Trockner stoppt mit Fehlermeldung "Kondenswasser leeren"
Constructa WDT70 Constructa Trockner Wasser im Innenraum - R
AEG Lavatherm Protex Trockner geht nach kurzer Zeit aus, Dis
