Constructa CK 40041 FD 7208 Welche 2 Kabel zum Überbrücken des Thermostat
Diskutiere Constructa CK 40041 FD 7208 Welche 2 Kabel zum Überbrücken des Thermostat im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructa Typenbezeichnung: CK 40041 FD 7208 E-Nummer: CK 40041/02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Welche 2 Kabel zum...
Docc
13.03.2013
39
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Welche 2 Kabel zum Überbrücken des Thermostat
Einbaukühlschrank schwankt zwischen 4° und 14°.
will das Thermostat überbrücken um zu sehen ob der Kompressor bzw. das Relais in Ordnung ist.
1 Frage:
Welche 2 von den 3 Kabeln nehme ich.?
2. Frage:
Wie äußert sich Relaisdefekt ?
Beim drehen am Thermostat (1-5) kein Klicken zu mehr zu hören.
Bei 0 geht der Kühlschrank aus.
Licht geht
Beim Einschalten auf 1-5 läuft ab und zu der Kompressor an bzw. brummt auch manchmal nur.
Anbei Bilder
Danke
Docc
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Guten Morgen,
hier ein Video wie Du ein Thermostat ohne Überbrückung prüfen kannst:
Zur Kontaktbelegung siehe hier - vielleicht ist ja etwas für deinen Bedarf dabei:
https://www.elektroteile-versand.de/kuehlschrank/daten_thermostat.htm
Jetzt wäre nur noch abzugleichen um welchen Typ es sich bei deinem Thermostat handelt.
Ersatzteile und Explosionszeichnung gibt es u.a. hier:
https://kremplshop.de/geraet/constructa-ck4004101-12468171
Zur Frage wie sich ein Relaisdefekt äußert:
Nach meiner Kenntnis so, wie du es beschreiben hast - der Motor startet nicht.
Das Anlaufrelais wäre keine große (Fehl-)Investition wenn es nicht die Wurzel des Übels gewesen sein sollte.
Noch ein Hinweis:
Zu deinem Kenntnisstand hast Du nichts eingetragen, bei Unsicherheiten lieber jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt.
Und ohne dir zu nahe treten zu wollen:
Fummeln und basteln, Versuch und Irrtum zeigen ja im Leben oft einen Weg "ans Licht".
Bei elektrotechnischen Arbeiten sind das aber weniger empfehlenswerte Ansätze.
Schönen Gruß
mmhkt
Da dem TO hier die Grundkenntnisse der Kühltechnik fehlen, rate ich von einer Selbstreparatur ab.
Meine Fragen wären:
1. Wie ist die korrekte E-Nr.?
2. Wie hast du die Temperatur gemessen? Welche Art Thermometer und wo im Kühlschrank.
Docc
13.03.2013
39
Guten Morgen Danke für die schnelle Antwort.
Anbei noch Bilder
Es ist der Kühlschrank Constructa CK 40041/02
Am Kühlschrank selbst war schon seit langem außen ein externes Thermometer dessen Außenfühler nach innen geführt wurde.
Es ist ein Thermostat von Ranco
Ranco K59 H1346/001
Docc
13.03.2013
39
Und hier noch die andere Seite des Fühlers und die Eibausituation.
Das Kabel war das vom Außenfühler und ging in das untere drittel
Docc
13.03.2013
39
Hier die Rückseite
zur Feststellung welche Kontakte schalten, kann man doch auf Durchgang messen, unter verdrehen des Schalters - allerdings bei Zimmertemperatur geht das natürlich nicht. Das ist ja schliesslich ein Kühlschrankthermostat, und keiner von einem Heizlüfter. Dazu bräuchte man also eine Umgebung mit vllt. 5° oder weniger, also draussen?
Und dann misst man die Anschlüsse bei Stellung 0, dreht hoch bis es leise knackt, und misst dann wieder - fertig.
Docc
13.03.2013
39
Ergänzung
Ich habe das Teil jetzt auf dem Balkon gelegt und bei der Temperatur dürfte ich die fünf Grad erreichen hier noch mal zwei Bilder von dem Thermostat selbst bezüglich der zwei Schrauben geht das so in Ordnung dass die auf zwei Ebenen sind eine innen und eine außen?
die rechte sieht "reingeschwuppst" aus, sicher nicht unbedingt richtig... - aber ob das die Funktion beeinträchtigt? Eher nicht...
Moin Docc
Lass doch die Bastelei, mache keine Dissertation draus, das lohnt sich nicht.
Die bekommst du fast nachgeschmissen → Link
Dann ist das vernünftig, alles andere ist reiner Murks.
Da wird wohl nichts passieren, erst ab ca. -20°C schaltet der Thermostat.
Wenn man von der Sache nicht die geringste Ahnung hat - Finger weg.
Docc
13.03.2013
39
Also ich habe jetzt eine Brücke zwischen braun und schwarz geschaltet und dann läuft der Kompressor an. Das Thermostat bei 5 Grad auf dem Balkon wie gesagt klackt nicht.
Somit ist das Thermostat auf jeden Fall defekt und ich bestell mir ein neues.
Daher für die Tipps vielen Dank.
Ich tippe aber noch auf den Kondensator da wenn ich bei der Überbrückungsaktion den Stecker in die Steckdose stecke und die Brücke bilde, der Kompressor tadellos läuft.
Habe ich ihn aber mehrmals damit an und ausgeschalten tut er sich beim letzten Mal schwer und brummt.
Dann Stecker raus und wieder rein und schon läuft er ganz normal weiter
Liege ich da mit meinem Gedanken falsch das es der Kondensator noch sein kann.?
Oder das Relais?.
Gewisse Sachen sind mir halt einfach zu schade wegzuschmeißen auch wenn in der heutigen Zeit immer proklamiert wird neu kaufen neu kaufen.
Ich könnte es mir auch leisten aber es muss ja nicht sein.
Damit bist Du hier bei uns ganz richtig, denn genau diese Wegwerf-Kultur mag keiner von uns! :beer:
Richtig, den darf er auch nicht wegschmeissen, sondern das Gerät muß fachgerecht entsorgt werden, da es R12 (Dichlordifluormethan) auch Frigen genannt, enthält.
Der TO schreibt nur Müll, hat keine Ahnung und weiß überhaupt nicht wie ein abtauautomatischer Kühlschrank funktioniert. Schreibt was von Relais, weiß aber nicht wie das PTC-Teil funktioniert.
Docc
13.03.2013
39
Docc
13.03.2013
39
Ja nach -20° rausgeholt. Messgerät angeschlossen und auf Stellrad auf 3 gestellt. Dann schließt sich der Stromkreis nach wenigen Augenblicken bei Zimmertemperatur. Aber sogleich zwischen 1 und 5 hin-und hergedreht. Aber ein Öffnen des Stromkreises das macht es nicht mehr.
Also defekt?!?
Docc schrieb:
Nee, nun überleg mal in Ruhe.
Wenn du das Teil aus dem Tiefkühlfach entnommen hast, wird er schnell auf +5°C erwärmen, dann schließt sich der Stromkreis erneut (Verdichter wird angesteuert). Da kannst du 100x dran drehen, es passiert solange nichts, bis der T-Regler wieder auf die Abschalttemperatur abgekühlt ist. Dann öffnet sich der Stromkreis zum Verdichter, da die Rückwand im Gerät abtauen muß und das ist erst bei +5°C erledigt.
Es reichen max. 20cm vom Kapillarrohr in TK-Fach zu legen, den nur max. die ersten 8cm werden für die Temperaturerfassung benötigt.
dann kommt ja noch die Hysterese hinzu, also "Trägheit", sonst würde ja bei jeder Türöffnung und jedem lauen Pups das Gerät schalten müssen, zur Freude des Kompressors
Docc
13.03.2013
39
Also doch der Kondensator??
Thema: Constructa CK 40041 FD 7208 Welche 2 Kabel zum Überbrücken des Thermostat
SIEMENS (BSH) KG39EAI40/96 iQ500 Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination KG39EAI40/96 2 mal geknallt, Stecker verschmort
Liebherr 1760 Kühlung korrekt? Auf Stufe 2 1/2 nur ca 12 Gr
Bosch EN153 Thermostat schaltet nicht ab
Siemens Serie IQ 1433 Unwucht und schlagendes Geräusch - St
siemens SE55592/13 zieht kein Wasser, display keine Anzeige
