Clage CBH11, 11KW, 400V, 16A Schalter CDS 407030 abgebrannt
Diskutiere Clage CBH11, 11KW, 400V, 16A Schalter CDS 407030 abgebrannt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Clage Typenbezeichnung: CBH11, 11KW, 400V, 16A E-Nummer: 405143-038083 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schalter CDS 407030...
Z
Zac_McKracken
26.05.2007
4
Hersteller: Clage
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schalter CDS 407030 abgebrannt
moin moin,
bei mir ist nun schon zum 2. mal bei diesem geraetetyp der schalter abgeraucht.
(das 2. hat aber wenigstens laenger als die garantiezeit ueberlebt)
komischerweise weisen die kontakte im ruhezustand staerkeren verschleiss auf, als im schaltzustand (am lastabwurf ist NICHTS angeschlossen)
was es beim 1. mal war, weiss ich nicht genau, geraet wurde eingeschickt und ich habe auf "kulanz" ein neues zu einem "vorzugspreis" bekommen und habe somit den schalter nicht zerlegt.
diesmal wird der hersteller gewechselt, wenn ich das nicht selbst repariert bekomme :(
problem: ich finde den entsprechenden schalter leider nicht anhand der typbezeichnung...
vielleicht kennt ja einer von euch eine bezugsquelle bzw anlaufpunkt fuer die suche ?
der komplette Schalter heisst CDS 407030
verbaut sind 3 einzelschalter (umschalter)
Cherry D3CY 20/400~ µ 40T85 1E4
bei einem ist der winzige plastikstift abgebrochen, an dem die feder haengt.
hab einen stift (stueck nadel) eingeklebt, was natuerlich keine endloesung ist.
zumal das zusammensetzen des schalters eindeutig koreanische oder chinesische haende erfordert :-D
ich frag mich wirklich, wie sowas montiert wird, machen das maschinen ??
TIA !!!
10.073
3.039
Gib mal "Mikroschalter" bei Tante G ein, da wirst du fündig
Z
Zac_McKracken
26.05.2007
4
ok,
Cherry-miniaturschalter hatte ich bereits gefunden, aber keinen mit der bezeichnung D3CY, ist auch bei cherry nicht zu finden, vielleicht mittlerweile unter einen anderen bezeichnung ?? ist schon einige jahre alt der durchlauferhitzer
einer sieht von der form her indentisch aus, allerdings 250V
sind die abmessungen dieser schalterreihe identisch ?
ich habe da keinerlei spielraum, die muessen exakt in das gehaeuse passen.
http://www.google.de/products/catal...=X&ei=HfV2T-uBNMjdtAbOi-mrBA&ved=0CLUBEPICMAQ
10.073
3.039
Diese Cherry Schalter sind auch in Siemens Durchlauferhitzern verbaut. Ich hatte da noch nie einen Ausfall. Ich denke eher, hier liegt das Problem an den Steckern, die werden dann heiß und verformen den Schalter leicht. Bau dir einen Schalter von siemens ein, die Ersatzteilnummer ist 171228. da sind Kabel dran, die du mit den vorhandenen per Quetschverbindung verbindest. Dann hast du Ruhe. Dürfte auch maßlich passen.
http://www.siemens-eshop.com/eshop/siem ... DH18400/01
Diese Schalter werden wahrscheinlich nur für die Industrie hergestellt und sind deshalb im Handel nicht erhältlich.
Z
Zac_McKracken
26.05.2007
4
thx ! :-D
thermische belastung durch zu hohen uebergangswiderstand koennte gut sein, 2 kabelschuhkontakte sehen gut "ausgeglueht" aus ...
wundert mich eh, dass bei 11 kw anschlusswert einfache kabelschuhe aufgequetscht werden
der siemensschalter: ist das ein einzelner, oder 3 stk zusammen ?
klingt wie ein einzelner, dann zocken die einen aber ganz schoen ab mit 13,45 ... :(
btw - bei dem ersten geraet wars doch nicht der gleiche schalter, hab die bilder wiedergefunden, da war eine komplett andere schaltung verbaut.
10.073
3.039
Das ist ein einzelner Schalter, der schaltet 1 Heizung im Eco-Modus ab.
Preis: Dafür fallen die Schalter auch nicht aus, es werden zahlreiche Schalter auf Lager gelegt, sollten die nach Jahren nicht verkauft sein (kommt oft vor) dann wandern sie auf den Schrott. Das fliesst natürlich in den Preis mit ein.
Thema: Clage CBH11, 11KW, 400V, 16A Schalter CDS 407030 abgebrannt
