Chassis 418c
Diskutiere Chassis 418c im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Zeilenendtransistor wird sofort zerstört TL19 (2SD1546, habe Ihn jedoch durch BU2525AF ersetzt)
Raimund
13.10.2003
Zimmermann
Zimmermann
05.08.2003
38
Hi,
etwas mehr info währe nicht schlecht, was für ein Gerät? Chassis allein nützt nicht viel :D
Zimmermann
Raimund
13.10.2003
Telefunken, PALcolor FS 535 MV
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Rücklauf-C?
Überprüfe mal den Rücklauf-Kondensator auf Kapazitätsverlust.
(Hängt parallel zum Kollektor vom TL19)
L
Lacky
13.10.2003
10
Bau auf jeden Fall einen original Trans ein dann sehn wir weiter!
Hab erst letzte woche 4 Bu 508 af zerschossen weil ich keinen originalen Bestellen wollte. Hab heut den richtigen rein und die Kiste läuft wieder. vorerst auf jeden fall!!
Raimund
13.10.2003
Habe auch ein paar BU508AF zerschossen, der Kondensator ist OK. Danach habe ich einen Bu2508(Jaeger Vergleich) mit Glimmerscheibe eingelötet. Ohne Erfolg. Diodensplit erneuert, ohne Erfolg. Dann 2 mal BU 2525AF, ohne Erfolg, nach einer halben Sekunde Ende. Hat der 2SD1546 evtl eine integr. Dumper Diode? Ich werde mir morgen den gleichen Typ besorgen.
Zimmermann
Zimmermann
05.08.2003
38
Hi Raimund,
Schau doch mal ob du in der gegen vom Zeilen-BU irgendwo eine große Diode findest, wenn ja, wird der Transistor keine Interne haben. Ist da keine dicke Diode ist die Damper-Diode im Transistor integriert. Leider habe ich auf die schnelle im Netz kein Datenblatt des besagten transistors gefunden, dann hättest du gewissheit ob diode ja oder nein....
Apropos Kondensator, ich selbst hatte schon Geräte bei denen der Kondensator laut Komponententester ok war, jedoch durchschlug wenn ordentlich Spannung anlag. ist ziemlich gemein der Fehler da dieser durchschlag Zeitweise auch sporadisch auftreten kann....
Schau nach dem Transistor und wenn es den original wieder zerlegt, schmeiß den kondensator raus, neuen rein und dann mal mit dem oszi ran. eventuell ist in der ansteuerung was faul...
Zimmermann
Thema: Chassis 418c
Sony KDL-49WD755 Keine Funktion, blinkt 5x rot
Grundig 49 VLX 7010 (Chassis AF) - Bootloop - SW Update nicht möglich // aktuelle FW gesucht
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Panasonic TX-P50GT30E Kurzschluss nach 2ter Reparatur durch Fake-Parts
Grundig VS 660 VPT Spurlageneinstellung nach komplettem Kopftausch mit Motor
