Centrum eCom28/S Verzogenes Bild
Diskutiere Centrum eCom28/S Verzogenes Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Centrum Typenbezeichnung: eCom28/S Chassi: Vorhandene...
betonmass
18.10.2005
17
Hersteller: Centrum
Schaltbild vorhanden: Nein
Ich habe ein Problem mit den o.g. TV:
Das Bild ist wie so ein Kissen. Kann man da etwas machen? Per Software oder mechanischer Einstellung? Es ist eine Philipsröhreverbaut.
Ich danke für eure Hilfe.
christoph
christoph
19.08.2004
207
Ja - das kann man reparieren. Aber Du kannst nicht erwarten, das jetzt jemand dir sagt tausche C118 aus.
Wahrscheinlich ist ein Fehler in der O/W Ablenkung (Wenn Du mit Kissen eine starke einbeulung nach links und rechts meinst.)
Der Fehler wird dann in der Horizontalendstufe / O/W Endstufe zu suchen sein.
Luke
Luke
23.11.2003
846
was ist denn da für ein chassis drin?
ist das ein vestel oder beko???
betonmass
18.10.2005
17
Was ist mit chasis gemeint? wo kann ich das ablesen?
Luke
Luke
23.11.2003
846
es gibt auf der platine oder auf dem rahmen einen aufkleber wo die chassis daten stehen. das gibt uns einen hinweis welche elektronik verbaut wurde und von welchem hersteller.
z.B weißt ein chassis 11AK 10 auf den typ und den hersteller vestel hin...
betonmass
18.10.2005
17
Habe es wohl nun gefunden es steht vestel 11TP 415-2 auf der Platine und auf dem Aufkleber: TP 41-B
Auf der Grundplatine steht 11ak41J-7.
betonmass
18.10.2005
17
Ich habe nun ein Servicemenü gefunden, im TVMenü 1675 eingeben.
Gibt es da Daten für die Grundeinstellung oder nen Masterreset?
Luke
Luke
23.11.2003
846
das könnte ein 11AK41 sein, damit ein 100Hz Vestel Digi Board.
Fehler könnte sein:
OW-Brückenspule L205 kalö. oder defekt vom BDX53BFI, Q205
betonmass
18.10.2005
17
Danke! Richtig es ist ein 100Hertz TV. Wie kann ich die oben genannten Teile prüfen? Woher beziehen, was werden diese Bauteile kosten?
betonmass
18.10.2005
17
Super es war nur die Kalte Lötstelle! Vielen Dank für eure/Lukes Hilfe!
Hat jemand die Standartwerte für das Servicemenü?
adcmike
08.12.2005
12
Hallo betonmass!
Coole Sache, was man alles so beim 11ak41J-7 findet, geht super!!!
Danke dir, Mike
Thema: Centrum eCom28/S Verzogenes Bild
IGNIS ADL 350 Heizt nicht
Grundig 55 VLX 8573 BP kein Bild -blaue LED blinkt
Grundig Fine Arts 46 s LED an, jedoch kein Bild
Sony KDL-55W805b Bild oben dunkler als unten
Philips 55pfs8159/12 Nach SW Update kein Bild, kein Ton, keine HIntergrundbel., kein Ambilight
