Casettenauswurf Panasonic NV-HS950 Fehlercode H01 F05
Diskutiere Casettenauswurf Panasonic NV-HS950 Fehlercode H01 F05 im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: NV-HS950EG Chassi...
Dodi
21.06.2007
7
Dein Wissensstand:
Hilfe :oops:
bei der Aufnahme hat sich eine Funktionsstörung ergeben:
a) Aufnahme nicht beendet
b) Spult nict weiter
1) Nach dem einschalten hört er sich "normal" an
2) Play -> das Band läuft, aber keine "Bandzählung" (Zeit)
3) Eject -> Fehlercode F 05
---- Stromlos -> Stecker herausgezogen
4) Stop-Teste -> Fehlercode H 01
5) Power 0/1 -> Fehler verschwindet - Band bewegt sich
#Das Gehäuse ist geöffnet, die Kopftrommel dreht sich
Fragen:
1) wie bekomme ich das Tape heraus (Es sind keine wichtigen Daten darauf)
2) wie kann die Ursache abgestellt werden
2a) mit Eigenmittel Feinmechaniker werkzeug etc)
2b) voraussichtliche Kosten einer Reparatur in einer Werkstatt ?
Vielen Dank
[img]]
EM2-Gott
läß das Gerät mal über Nacht vom Strom. Wenn du Glück hast, kommt die Kassette morgen früh raus
Bei der K-Mechanik geht gerne der Mitnehmer für den Lademotor kaputt.
Kostet in der Werkstatt ca. 70,- Euro
Dodi
21.06.2007
7
Leider hat es nicht funktioniert :-(
-> Wie wird nun die Casette herausgenommen ?
EM2-Gott
schwierig, da die Schrauben unter der Kassette sind. Ich bohre immer ein Loch durch die Kasette, damit man das Laufwerk ausbauen kann
Dodi
21.06.2007
7
und wo müßte ich da bohren ?
unter http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Vcr_lw_o.jpg ist ein Laufwerk dargestellt, aber leider weiß ich nicht,
ob es auf auf mein Panasonic NV-HS950EG zurtifft.
Gibt es eine bessere Vorlage / Zeichnung?
Was muß evtl. noch getauscht werden ?
Vielen Dank :-)
fsvideo
29.06.2006
136
versuch doch einmal das Bodenblech abzunehmen. Ich meine man kann dort den Fädelmotor sehen und mit etwas Geschick die Welle drehen bis die Cassette herauskommt.
Ein Bild von unten währe vielleicht hilfreich.
Dodi
21.06.2007
7
Hallo, von unten sieht es ziemlich "verkapselt" aus, ich habe das Bodenbelch herausgeklipst
EM2-Gott
...deswegen nehme ich ja auch die Bohrmaschine. Die Laufwerksschrauben befinden vorne links und rechts unter der Kassette
fsvideo
29.06.2006
136
Die Öffnung für den Fädelmotor ist leider nicht vorhanden. Ich würde versuchen die Schrauben vom Cassettenschacht zu lösen. Mit etwas Geschick kommt man an die roten Schrauben heran. Wenn man auf der rechten Seite die Schachthälfte hochzieht wird dann die Verzahnung vom Antrieb ausgehebelt und die Cassette lässt sich herausnehmen. Wenn es gelingt muss dann die Einstellung überprüft werden.
Dodi
21.06.2007
7
Und wenn die Casette heraus ist, was ist dann zu erledigen ?
Fehlercode H01 und F05 ..
vielen Dank
fsvideo
29.06.2006
136
wenn es geklappt hat das Laufwerk ausbauen und den Mitnehmer vom Fädelmotor erneuern und die Einstellung vom Cassettenschacht überprüfen.
Dodi
21.06.2007
7
Hallo, die Casette ist heraus (Einfach das Band gekappt, es war irgentwie hinter den Videokopf gekommen) Gibt es einen Selbstest oder eine Prozedur, wie die Funktionen überprüft werden können ?
Danke
fsvideo
29.06.2006
136
eine Selbsttest gibt es nicht. Zum testen der Funktionen nehme ich eine Cassette ohne Band, aber mit den Spulen. Die Schutzklappe muss aber bei den Panasonic Recordern vorhanden sein.
Zur Sicherheit würde ich vorher das Laufwerk ausbauen und den Motor Mitnehmer überpüfen, ob der nicht eingerissen ist.
Dodi
21.06.2007
7
Vielen Dank .. soweit war alles OK.
jetzt ist etwas neues aufgetreten:
A) bei geöffnete Bechverkleidung funktioniert alles (Cassette rein & raus & spulen etc ..)
B) Nun habe ich die Haube wieder draufgesetzt und nun regt sich nichts mehr.
C) Nach ein paar tagen hab ich die Kiste wieder geöffnet
und an das Netz angschlossen, siehe da, in der Anzeige kommt wieder leben rein :-)
D) nun wollte ich die Kiste wieder zu machen .. und wieder alles tot ?
Gibt es kritische Stellen im / am Netzteil oder andere Fehlerquellen ?
Danke
Thema: Casettenauswurf Panasonic NV-HS950 Fehlercode H01 F05
