Candy/Hoover go14584 Heizt nicht mehr
Diskutiere Candy/Hoover go14584 Heizt nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Candy/Hoover Typenbezeichnung: go14584 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht mehr Meine Messgeräte...
Merlie1000
21.04.2006
11
hoffe dass man mir weiterhelfen kann.
Zum Problem:
Meine WM heizt nicht mehr auf.
Die WM hatte vor ca. 6Monaten immer nach 3-5 Minuten einen Kurzschluss.
Nach einem Neustart lief sie dann. Zwei Wochen später lief sie dann ohne Mucken.
Zumindest fiel meiner Frau nichts auf, bis auf die Tatsache dass „die Wäsche nicht mehr ganz so sauber war“!
Ich hatte dann wohl per Zufall gemerkt dass die Kochwäsche kalt blieb…
Bereit durchgeführt::
Heizstab mit Multi (200k) mehrmals durchgemessen: -33,9 bis -52
(minus bedeutet wohl: defekt?!)
Thermostat mit Multi (200k) durchgemessen:
kalt 30,0
warm 7,8 (heißes Wasser eingefüllt)
Strom zum Heizstab: immer 223V
1. Selbst wenn sie ausgeschaltet ist!? (Wobei das Programm allerdings noch nicht beendet wurde. lediglich der Wahlschalter wurde auf „aus“ gestellt?)
2. Auch im Spühlprogramm sind es 223V… Ist das normal so?
3. Kein Strom liegt an, wenn dann das Wasser abgepumpt ist.
Da ich nun den Heizstab und das Thermo wechseln möchte (vorausgesetzt Ihr seid meiner Meinung?), kurze Fragen:
Wie bekomme ich die Teile raus? Sind diese nur eingesteckt?
(keine Schrauben am Stab gesehen)
Mit Schraubendreher „herausknippen“ oder wie…?
Und dieses Teil ist es wohl:
http://www.elektronik-werkstatt.de/onli ... ect=696884
vielen Dank im Voraus
Gruss Michael & Merlie
Merlie1000
21.04.2006
11
okay, okay...... tut mir auch leid dass ich mir ne Candy gekauft habe,
aber Leute, ich bitte euch.....
Moin Merlie1000
Von Candy habe ich keine Unterlagen. Die Heizungen (HZ) haben meistens eine Schraube.
Lade mal ein klares Digibild von der HZ hier hoch. Evtl. liegt ein Masseschluss vor.
Stecker von der WA raus bzw. Gerät spannungslos machen, Du hast wahrscheinlich kein Isolationsmessgerät bzw. Metratester. Nimm dein Messgerät und messe mal die HZ nach. nach. Multimeter auf höchsten Ohmwert stellen, am
besten 20 Megohm, eine Messspitze gegen Masse (grün/gelb) und die Andere an die einzelnen Kontakte der HZ halten.
Der Messwert muss unendlich sein. An den Bauteilen aber, vor dem Messen, die Anschlussleitungen abziehen.
Sollte ein Ohmwert zu messen sein, ist die HZ hinüber.
:P
Merlie1000
21.04.2006
11
Hallo Schiffhexler,
erst mal Danke das du dir die Zeit nimmst!
Habe nun gemäß deiner Anleitung durchgemessen:
Multi auf 2M gestellt, Stecker abgezogen, Messwert liegt am
Anschuss der HZ des roten Kabels/Masse bei " .780 " und am
Anschluss des braunen Kabels/Masse " .1 " ...
Im Link ist ein exaktes Bild des Heizstabes... anders siehts an der WM auch nicht aus.
Eine Schraube in der Mitte (mit MasseAnschluss)... sonst keine Schrauben zu sehen!?
Gruß Michael
Dann ist die Heizung Platt. Auf das Heizungsblech ist meistens die Leistung (2000-300W) eingestanzt,
darauf bei Bestellung achten.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten).
Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm Reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das
äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Beim Einsetzen der Heizung, die Dichtung etwas mit Spülmittel behandeln.
Beim Montieren der Heizung darauf achten, dass sie unter dem Heizungshalter im Laugenbehälter geschoben wird.
Wenn du eine Neue bestellst, mach ein Preisvergleich. Schau mal hier rein: Ersatzteilland, die haben günstige Ersatzteile.
:P
Merlie1000
21.04.2006
11
Danke für die Ausbau-Anleitung.
Scheint mir nun unproblematisch..
Eingestanzt sind 1950W. Ersatzteilland hat dieses Teil leider nicht?!
Schade... sind sehr günstig!
btw: sollte ich den Thermoschalter sicherheitshalber mitbestellen?
scheint aber zu funktionieren (siehe 1.text)
Gruß Michael
Schick bei der FA. eine E-Mail hin, und gebe genau die Nümmerkes (auch die Leistung der HZ) vom Typenschild an.
Auf den LINK, oben in der Leiste, steht Anfrage drin, alle Teile haben die nicht aufgeführt.
Mit dem NTC, würde ich noch warten. Das Ding kostet etwas mehr als 2,50
:P
Merlie1000
21.04.2006
11
Vielen Dank für die Hilfe!
Melde mich dann für die hoffentliche Erfolgsmeldung..
Gruß Michael
Merlie1000
21.04.2006
11
Candy/Hoover go14584 Heizt nicht mehr PROBLEM GELÖSST!
Hallo Schiffhexler,
Nach heftigem Ausbau läuft sie wieder!
Vielen Danbk für die Tipps und Unterstützung ! :notworthy:
Der Ausbau war etwas schwieriger, da die Stäbe verkokelt, an den Schwingen sogar verformt und aufgeplatzt waren...
Zudem war die GummiFassung total verkalkt und festgefressen!
Von dem Entfernen der Reste welche da rumlagen, wollen wir nicht reden.... :roll:
Also das volle Programm..
Nochmals Danke und Gruß
Michael
Moin Michael
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
Thema: Candy/Hoover go14584 Heizt nicht mehr
AEG Typ: 911D92-2T Spühlmaschine heizt nicht mehr
Hoover DYC8913BX-84 Trockner heizt nicht.
Beko WM 71243 PTE Gerät heizt nicht mehr auf
AEG Öko Lavamat 74650 H Maschine heizt aber dreht nicht
Whirlpool AWZ61225 heizt nicht
