Candy CMF 145 - 1400 Class A+AA - Sensor System ACTIVIA Maschine pumpt Wasser rein, macht Waschgang aber dann nicht weiter
Diskutiere Candy CMF 145 - 1400 Class A+AA - Sensor System ACTIVIA Maschine pumpt Wasser rein, macht Waschgang aber dann nicht weiter im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Guten Tag, ich habe eine Candy CMF 145 die bisher auch problemlos funktioniert hat. Nun habe ich das Problem dass ich einen normalen Waschgang...
K
kevko
24.10.2023
25
Blutiger Anfänger
Hersteller
Candy
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
Guten Tag,
ich habe eine Candy CMF 145 die bisher auch problemlos funktioniert hat. Nun habe ich das Problem dass ich einen normalen Waschgang starten wollte, auf 40 Grad. Alles wie gewohnt befüllt habe und gestartet habe. Die Maschine hat in den ersten paar Sekunden Wasser reingepumpt, und dann wars das. Ab da an hat die Maschine nichts weiter gemacht. Seit dem steht sie quasi still. Keine Verdächtigen Lampen an, nur die üblichen die beim normalen Waschgang immer an sind.
Anbei nochmal ein Foto.
Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
Liebe Grüße und besten Dank!
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
zu den üblichen Verdächtigen in so einem Fall gehören die Motorkohlen.
Wenn die zu kurz sind kann der Motor nicht anlaufen.
Einen Überblick über Ersatzteile kannst Du dir z.B. hier verschaffen.
Obacht - zur Sicherheit:
Daten vom Typenschild in das entsprechende Feld eintragen und dann nach den Teilen forschen.
Hinweis zu Arbeiten am Gerät:
Vor Öffnen der Maschine Netzstecker ziehen!
K
kevko
24.10.2023
25
Blutiger Anfänger
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Die Sache ist, es kommt auch kein Geräuscht, nichts. Nachdem das Wasser eingepumpt wurde, ist die Maschine einfach ruhig. Sie versucht also gar nicht erst sich zu drehen. Trifft das da auch auf die Motorkohlen zu?
Vielen Dank!
Marc77
29.08.2023
1.018
285
schalte die WM mal aus und starte danach mal das Programm Abpumpen: 9 Uhr Stellung, Wanne mit Pfeil nach unten Symbol
Hier mal darauf achten, ob sich die Trommel dreht.
Wenn das funktioniert, dann das Programm "Schleudern" darunter probieren: "Drehkreisel"
Sollte sich die Trommel hier nicht bewegen, ein Brummen von Richtung Motor zu hören sein usw. --> Programm stoppen und -wie bereits geschrieben- die Motorkohlen kontrollieren.
K
kevko
24.10.2023
25
Blutiger Anfänger
erstmal besten Dank für die Tipps. Ich hab jetzt alles probiert, leider immer noch kein Erfolg. Ich vermute dass es sich dann echt um die Motorkohlen handelt, wie der Vorredner auch beschrieben hat.
Danke euch Zwein für eure Hilfe! :)
Thema: Candy CMF 145 - 1400 Class A+AA - Sensor System ACTIVIA Maschine pumpt Wasser rein, macht Waschgang aber dann nicht weiter
