Candy CIE 644 B3 zu wenig leistung
Diskutiere Candy CIE 644 B3 zu wenig leistung im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Candy Induktionskochfeld Typenbezeichnung: CIE 644 B3 E-Nummer: Code:33800 838 -10230908 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zu...
cabirohr
22.08.2008
20
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zu wenig leistung
Die Funktionen der Regelung incl. Booster sind in Ordnung,doch die leistungsaufnahme der einzelnen Kochstellen liegen bei Stufe 9 maximal bei 500W,und damit kann man ja nichtmal wasser zum kochen bringen
ich hoffe auf Hilfestellung
MfG bero
10.028
3.012
Diese Beanstandung hatte ich sehr oft beim Kunden. In allen Fällen lag es an minderwertigen Töpfen, Pfannen usw.
In solchen Fällen hatten wir Mustertöpfe dabei und eine bestimmte Menge Wasser wurde dann in einer bestimmten Zeit zum Kochen gebracht und die Vorgaben erfüllt.
Teure Töpfe müssen nicht zwangsläufig auch gut sein bei Induktionsfeldern.
cabirohr
22.08.2008
20
ja, danke für die Info,das waren auch meine Gedanken,ichhabe schon zwei unterschiedliche Töpfe ausprobiert aber es half nichts,aber trotzdem werde ich mir nochmal andere töpfe besorgen und werde dann hier berichten
mfg bero
cabirohr
22.08.2008
20
danke,du hattest Recht
ich habe eine billige Eisenschüssel genommen und die Post ging ab,und auch der Strom (10,5A)
also die teuren Töpfe,obwohl sie induktionsgeeignet sind taugen in der wurzel nichts
also nochmals vielen Dank
MfG Bero
462
das habe ich auch schon in TV-Koch-Shows gesehen, das z.B. manche neue Pfannen auf Indu einfach nicht wollten... - natürlich megapeinlich für "Productplacement"...
10.028
3.012
Das deckt sich voll mit meinen Erfahrungen. Leider konnte das mancher Kunde nicht begreifen, dass die Töpfe nichts taugen. Deshalb hatte wir die Testtöpfe in solchen Fällen dabei.
Bei Induktionsfeldern ist es wie mit einem Glühfaden - funktioniert oder ist durchgebrannt.
Bevor jetzt hier im Forum die Aufschreie kommen - ja, die Leistung kann auch gedrosselt werden, aber nur dann, wenn das interne Kühlgebläse nicht genug Luft bekommt.
Wäre nett, wenn du 1x auf "hier bedanken" klicken würdest, danke. (beer) (beer) (beer)
Thema: Candy CIE 644 B3 zu wenig leistung
Candy Induktionskochfeld Candy Induktionskochfeld Sicherung
