Camcorder Grundig LC400C: Geräusche beim abspielen/aufnehmen
Diskutiere Camcorder Grundig LC400C: Geräusche beim abspielen/aufnehmen im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hi! Ich hab hier nen Grund LC400C Camcorder. Der hatte weiße Streifen im Bild. Durch Reinigen der Videotrommel und Wellen ist es weggegangen. Es...
W
Wooschder
12.05.2005
68
Hi!
Es kommt aber ab und zu ein Brummeln/Sirren. Das stört beim Aufnehmen und ist auch auf der Aufnahme. Es scheint von der Videotrommel zu kommen.
Wie kann man die Lager reinigen?
Muss man sie dazu ausbauen?
Muss sie dann ne justiert werden?
MfG
Stefan
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
sollte das Lager "ausgeschlagen" sein hilft auch kein Reinigen mehr, auch justieren kannst Du da nichts. Der Fehler kann aber auch durch fehlerhafte Drehzahl-Steuerung kommen. Wie alt ist die Kamera ? Bei älteren Geräten gibt es häufig Probleme mit SMD Elektrolyt Kondensatoren ....
W
Wooschder
12.05.2005
68
Hi!
Komischerweise läuft die Kamera jetzt einwandfrei.
Falls der Fehler wieder kommen sollte, wo kann man denn diesen Kondensator finden?
MfG
Stefan
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
die Kondensatoren sind im Bereich der Motor Steuerung, ohne Schaltbild wird es schwierig ...
Thema: Camcorder Grundig LC400C: Geräusche beim abspielen/aufnehmen
Problem mit 100 Hz Ferseher, angeblich läge es nicht am TV
