BSH Bosch Siemens Hausgeräte Waschmaschine Waschmaschine schleudert nicht beim Waschen von Handtüchern (Vollwaschprogramm Buntwäsche 60 Grad). Bei wei
Diskutiere BSH Bosch Siemens Hausgeräte Waschmaschine Waschmaschine schleudert nicht beim Waschen von Handtüchern (Vollwaschprogramm Buntwäsche 60 Grad). Bei wei im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BSH Bosch Siemens Hausgeräte Typenbezeichnung: Waschmaschine E-Nummer: WM16E440/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
Günton
28.01.2020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine schleudert nicht beim Waschen von Handtüchern (Vollwaschprogramm Buntwäsche 60 Grad). Bei weißer Wäsche geht das.
Es geht um die Einstellung Vollwaschprogramm Buntwäsche 60 Grad:
Die Maschine schleudert nicht bei Beladung mit Handtüchern (muss garnicht voll sein!). Es wird kein Fehler gemeldet.Lädt man die Maschine voll mit weißer Wäsche, läuft das Programm zu Ende incl. Schleudern.
Startet man das Schleuderprogramm manuell, dann werden auch die Handtücher geschleudert.
Das Säubern des Flusensiebs brachte keine Veränderung, der Ablaufschlauch und der Siphon ist frei.
Die Maschine steht gerade und es sind auch keine übermäßigen Vibrationen zu sehen/hören/spüren.
Die gelaufenen Prüfprogramme für Motor, Pumpe und Quick Automatikprüfprogramm ergab keine Fehler.
10.073
3.039
Günton schrieb:
schleudert nicht bei Beladung mit Handtüchern (muss garnicht voll sein!). Lädt man die Maschine voll mit weißer Wäsche, läuft das Programm zu Ende incl. Schleudern.
Bei Teilbeladungen wird u.U. die Unwuchterkennung aktiv und das Gerät schleudert nicht. Voll beladen ist immer die bessere Lösung.
01.05.2011
5.062
741
@havelmatte: Können u.U. defekte Stoßdämpfer diese Unwuchterkennung empfindlicher machen, weil dann das Gertät mehr rüttelt und der Bottich mehr auslenkt? Dann könnten evtl. neue Stoßdämpfer das Problem beheben?
10.073
3.039
Nee, die Stoßdämpfer haben damit nichts zu tun.
Die Unwuchterkennung erfolgt bei diesem Gerät über den Anlaufstrom des Motors pro Umdrehung.
Wenn die nasse Wäsche von der Trommel nach oben transpartiert wird, ist der Strom größer. Fällt die Wäsche auf der anderen Trommelseite wieder nach unten, ist der Strom niedriger. Aus der Differenz wird dann die Unwucht von der Elektronik berechnet und ab einem bestimmten Wert wird der Schleudervorgang abgebrochen.
464
Aha! Hatte mich schon gefragt, wie das geht, denn ein 3d-Sensor ist ja nicht verbaut.
Thema: BSH Bosch Siemens Hausgeräte Waschmaschine Waschmaschine schleudert nicht beim Waschen von Handtüchern (Vollwaschprogramm Buntwäsche 60 Grad). Bei wei
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
Gorenje 72145 Waschmaschine voller Schaum
Siemens Star Collection 1300 Waschmaschine schleudert nicht
Siemens XL1440 Erst schleudert sie nicht mehr, jetzt wäscht
SIEMENS WXLM 1460 60 Grad Pflegeleicht und 60 Grad Koch/Bunt
