Braun TV3, komplett tot, keine Spannungen da, NT-Probleme??
Diskutiere Braun TV3, komplett tot, keine Spannungen da, NT-Probleme?? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo und grüßt euch, habe im Netzteil schon nachgesehen, aber erfolglos. Beide S2000A sind i.O. . Weiß jemand mehr, zu mal die...
JungleLord
JungleLord
05.10.2003
159
habe im Netzteil schon nachgesehen, aber erfolglos. Beide S2000A sind i.O. . Weiß jemand mehr, zu mal die Bauteilbeschriftungen ja wohl das Letzte sind.... .
Gruß JL
K
kryon2000
07.05.2004
61
Auch mal auf der sekundärseite nachgeschaut ob da ein kurzer ist ?
Wenn ja, dann macht das Netzteil normal sofort dicht.
JungleLord
JungleLord
05.10.2003
159
ja, hatte ich. Ein Widerstand war abgeraucht (RP05 8k2) sonst habe ich aber nicht vielmehr gefunden. Hast Du einen Tip in welche Richtung es geht... ?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Chassis?
Kannst Du vielleicht das Chassis erkenen?
Könnte es ein Thomson Chassis sein? Bauteile Bezeichnung RP könnte darauf hindeuten.
Du könntest dann mal in den Reparaturtipps stöbern.
JungleLord
JungleLord
05.10.2003
159
nein, ist leider ein original Braun Chassis. Die Typenbezeichnung geht sehr schön alphabetisch voran. Nur ein Bsp.: RP...RS RT ...... Aber dass NT läuft immer noch nicht an. HAbe auf der primär Seite schon so alles überprüft, jedoch ohne Erfolg
golytronic
24.07.2004
461
Sitzt das Netzteil rechts oben, Chassis klappbar nach unten ?
Jürgen
JungleLord
JungleLord
05.10.2003
159
ja, Netzteil sitzt oben rechts, nach unten ist das Chassis nicht klappbar.
Thema: Braun TV3, komplett tot, keine Spannungen da, NT-Probleme??
Siemens SD6P1S Ablaufpumpe läuft nur im ausgebauten Zustand
Grundig P37-443/1 Magic Smoke
Benq 4H.1KV02.A10 Bleibt komplett tot
