BRAUN Multimix 350 W läuft nicht mehr
Diskutiere BRAUN Multimix 350 W läuft nicht mehr im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BRAUN Typenbezeichnung: Multimix 350 W E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft nicht mehr Meine Messgeräte...
bhoernchen
03.08.2013
14
Hersteller: BRAUN
Der HAndmixer funktioniert seid gestern nicht mehr. Beim Einschalten tut er keinen Mucks mehr. Nicht mal ein Klacken o.ä. Das kann doch nicht viel sein? Weiß jemand Rat, wo ich als erstes mal nachschauen sollte?
5.062
741
Da geht man auf Fehlersuche, d.h. bei vom Netz getrennten Gerät prüft man erst einaml alle Verbundungen , ausgehend vom jeweiligen Stecker-Pin, Richtung gerät, dann innen drin weiter, Schakterfunktion...und spätestens wenn da eine Elektronik kommt wird es aufwändiger.
Also: Durchgangsprüfung ist der erste Schritt.
Das Gerät öffnen und daran hantieren dürfen nur Personen, die fachlich dazu in der Lage sind und, insbesondere, die damit verbundenen Sicherheitsrisiken beurteilen und beherrschen können.
Nicht das Gerät im geöffneten Zustand an das Netz anschließen! Lebensgefahr!
bhoernchen
03.08.2013
14
Danke für den Tipp, hätte ich ja auch selbst drauf kommen können. Das Kabel hatte einen Bruch, ausgetauscht, jetzt geht das Gerät wieder.
Danke Lötspitze
bhörnchen
Prima, wenn wir Dir helfen konnten - so soll es sein! :beer:
5.062
741
Schön, daß es geklappt hat! Manchmal reicht ja ein kleiner Hinweis, und die Sache kommt in´s Rollen.
Wieder ein Gerät gerettet.
Thema: BRAUN Multimix 350 W läuft nicht mehr
Alpha Tools , Abraham Diederichs , Oberkamperstr. 37, 42349 Wuppertal AS36 Lio , (Akku-Schrauber) funktioniert nur noch sporadisch
IGNIS ADL 350 Heizt nicht
AEG ÖKO_LAVAMAT 85729-W Zahnräder der Wasserweiche klackern
Privileg Dynamic 6614C, P6348639 Ablaufpumpe läuft dauernd durch beim Programmstart
