Brauche Schaltplan für CUC 2080 , ST 84-899 Dolby
Diskutiere Brauche Schaltplan für CUC 2080 , ST 84-899 Dolby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 84-899 Dolby Chassi: CUC 2080...
Mexx
08.10.2005
51
Chassi: CUC 2080
Dein Wissensstand:
Hallo zusammen
Ich könnte ein Schaltbild des o.g. Gerätes brauchen.
Dei dem Gerät ist das Netzteil defekt.
Vielen Dank
Mexx
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Netzteil
IC, MOSET, Sicherung und den Hochohmwiderstand schon geprüft? Mit Hilfe des Forums und etwas Glück kommt man sicher auch ohne Schaltbild aus.
Mexx
08.10.2005
51
Der MOSFet ist hinüber und die Netztsicherung entsprechend auch.
Das IC habe ich sowieso auf Lager und hätte es sporadisch getauscht.
Eine kleine Diode hat auch nen Schluss, aber ich kann die Type nicht bestimmen. Die Widerstände hab ich auch noch nicht ausgelötet, würde die dann aber entsprechend überprüfen wenn ich die Position und die Werte vom Schaltbild habe.
MfG Mexx
Thema: Brauche Schaltplan für CUC 2080 , ST 84-899 Dolby
Grundig 46VLE8160BL Blaue LED blinkt 4 mal
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung defekt
Siemens WM14E4G4/36 Geräte hat keine Funktion. (TNY264GN Defekt)
Grundig 32 VLE 8140 S DL Geht nicht mehr an
AEG Favorit 55310 Türfedern gerissen
