Brauche HILFE habe Problem mit Tevion MD 7078 VTS
Diskutiere Brauche HILFE habe Problem mit Tevion MD 7078 VTS im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tevion Typenbezeichnung: MD7078VTS Chassi: TV 9.6 PAL...
plop2
14.10.2005
26
  • Brauche HILFE habe Problem mit Tevion MD 7078 VTS
  • #1
Hersteller: Tevion
Chassi: TV 9.6 PAL
Schaltbild vorhanden: Nein
habe einen Tevion MD7078VTS Chassis 9.6 mit folgendem Problem. Streifen von ca. 5cm Breite die fast Diagonal von links oben nach rechts unten laufen ( zittern ) so das man kaum ein Bild erkennen kann,sebst im Servis mode ist kaum etwas zu erkennen.
Kann einer von euch helfen??? BITTE!!!
  • #2
Rücklaufstreifen scheinen das nicht zu sein?
tritt der Fehler bei allen Eingangsquellen auf?
Tuner,FBAS,RGB,S-Video?
Syncronisation und Farben,Schärfe,UG2 o.k.?
Ein Bild währe vielleicht hilfreich!
  • #3
könnten Elcos taub sein:
wen der Fehler langsam kam
  • #4
tritt der Fehler bei allen Eingangsquellen auf, JA
Elkos überprüft i.O.
Könnte es das OW IC sein ? TDA 4605-3
  • #5
O/W IC glaube ich weniger dann müßte auch ein O/W-Fehler sein.
Breite Streifen, die langsam durchlaufen deuten wirklich eher auf einen Brumm hin, also Elkos!
versuche es mal mit Kältespray, oder Fön
nur schräg, sowas hatte ich noch nicht, Sync.-problem?
  • #6
Werde mal versuchen ein Bild zu machen, muß mir nur noch eine Digital-Kammera ausleihen.
  • #7
Das ein TDA4605-3 jetzt auch für die O/W-Stufe eingesetzt wird ist mir neu, aber wer weiß... :shock:
  • #8
Wie sieht denn ein O/W-Fehler normalerwiese aus???
  • #9
Mit dem O/W-Fehler hast du schon recht, aber der oben genannte IC, wird im Netzteil eingesetzt.
  • #10
ja stimmt, das ist natürlich das Netzteil IC ,hatte nicht drauf geschaut, das Netzteil funktioniert aber, also wie kommst du darauf?
O/W Fehler, das währen an der rechten und linken Bildschirmseite Einschnürungen, also in der Mitte zusammengezogen.
Sind aber normal keine Streifen.
Im Service Menü kannst du O/W einstellen dann siehst du es, aber den Wert merken!
  • #11
Erstmal DANKE für EURE HILFE
Also wenn ich den TV nur ans Netz anschliese und einschalte dann sind die Besagten Streifen schon da.
  • #12
  • #13
schaue mal wie gesagt erst nach den Elkos der verschiedenen Betriebsspannungen, vielleicht sieht man was, Aufgebläht, oder Ausgelaufen.
oder ob die wärmeempfindlich sind, oder einfach mal auswechseln, wenn du kein Oszi oder Kapazitätsmeßgerät hast.
  • #14
hei, IC 904 defekt !. eeprom
  • #15
Thema: Brauche HILFE habe Problem mit Tevion MD 7078 VTS
Tevion MD 7078 VTS, Schaltbild?
tevion md 7078
Hilfe ein Tevion
Tevion MD 7078 VTS Schneider 9.6
Tevion MD 7110 VTS-A: Bild zieht sich zusammen |) (|
