Bose lifestyle Musi center Lifestyle CD wird nicht abgespielt
Diskutiere Bose lifestyle Musi center Lifestyle CD wird nicht abgespielt im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, Mein Bose Lifecenter Music Center zeigt ein schwaches Display an und spielt keine CD ab, woran kann das liegen kann es sein weil...
Dio
12.04.2019
6
Hersteller
Typenbezeichnung
Lifestyle
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
kann es sein weil das Display schwach
angezeigt wird, das das Gerät aus
Schutz in den Ruhemodus geht und deswegen keine CD abspielt.
Danke im vorraus
01.05.2011
5.067
743
ich hätte da ein BOSE Lifestyle Model 5 Music Center, bei dem die obere Leiterkarte durch Korrosion (Wasser...) so zerfressen ist daß es nicht mehr funktioniert. Das Display selber zeigt aber noch prima an und die untere Leiterkarte sieht noch sehr gut aus und liefert alle erforderlichen Spannungen. Bei Interesse einfach per "Unterhaltungen" anfragen.
Dio
12.04.2019
6
Hallo erstmal und Danke für das Angebot
würde auch dann mit dem teil der
CD player abspielen?
01.05.2011
5.067
743
da die Steuerung dieses Gerätes nicht funktioniert kann ich dazu leider nichts sagen, kann es ja nicht ausprobieren. Die Versorgungsspannungen ließen sich aber messen und das Display war recht hell, bevor ich es abgelötet habe um an den Prozessor zu kommen. Dann fand ich auf der Steuerkarte aber doch zu viele Leiterbahnunterbrechungen wegen Korrosion, so daß dieser Teil nicht mehr funktioniert und m.E. nicht reparabel ist. der Rest sieht aber gut aus.
Der Vorschlag ist, das komplette Gerät (wie hier beschrieben) als Ersatzteilspender anzubieten.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Das ist wieder so ein Frage, für deren Beantwortung man eigentlich zur allwissenden Glaskugel greifen müsste.
Hast du das Teil denn schon geöffnet und die Spannungen überprüft?
01.05.2011
5.067
743
@Dieterr : Das mit dem Spannungsmessen ist nicht trivial, denn zumindest ich habe keinen Schaltplan dazu gefunden. Habe mir dann die Stromversorgung mal "re-engineered" und aufgemalt, da hier mit AC-Eingang (9Vac) eine Verdopplerschaltung die Spannung für das Display erzeigen muß. Habe mich dann durch die Prozessor-Logik gearbeitet, auch handwerklich, den derselbe liegt unter dem Display gut versteckt!
Wenn also die Stromversorgung das Problem sein sollte wäre mein Angebot des "Ersatzteillagers" hilfreich.
Dieterr
07.04.2020
806
66
OK. Ich habe das Teil ja selbst nicht vor mir liegen und der Hinweis war allein aufgrund des beschriebenen Fehlers. Wie man da rankommt oder dem am besten abgeholfen wird, kann ich logischerweise ja nicht sagen. Das müsst ihr besser wissen.
Thema: Bose lifestyle Musi center Lifestyle CD wird nicht abgespielt
Bose Lifestyle Model 5 music center Kein display
Jura Cool Control 1.0l 583 Gerät kühlt nicht mehr, Temperaturanzeige bzw. -sensor defekt
Bosch Logixx Typ SD11/T1B Tür Erkennung fehlerhaft / Programm startet nicht
Bose Lifestyle Model 5 Music Center Model 5 Music Center CD wird nicht mehr eingelesen
