birefringence
- 05.03.2023
- 3
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- WTW845W0
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Nach ca. 1/2 - 2/3 Programmablauf löst Kondenswasser die Pausetaste auf dem Touchpanel aus.
- E-Nummer
- WTW845W0/03
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Nachdem ich unsere Trockner einmal komplett auseinander gebaut habe um den Wärmetauscher grundlegend zu reinigen funktioniert er wieder sehr gut. Leider habe ich jetzt das Problem, dass solange nicht nur sehr wenig Wäsche eingefüllt ist, nach einer gewissen Zeit die Pausetaste auf dem Touchpanel "gedrückt" wird, weil dort Wasser kondensiert ist. Nach ca. 20 Minuten Wartezeit lässt sich das Gerät wieder starten und läuft dann normal bis zum Ende. Ich hatte bereits die vordere Trommeldichtung im Verdacht. Diese habe ich nun ausgetauscht, aber der Fehler tritt immer noch auf. Habe ich dabei nicht sauber genug gearbeitet? Mir ist außerdem aufgefallen, dass die Gehäuselüfter im Betrieb anscheinend selten oder gar nicht laufen. Im Prüfprogramm gehen sie aber beide einwandfrei. Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren kann oder testen sollte?
