Bosch WTL6201/05 Trockner Bosch WTL6201 läüuft an und geht während Programm aus
Diskutiere Bosch WTL6201/05 Trockner Bosch WTL6201 läüuft an und geht während Programm aus im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, mein Bosch Trockner macht Zicken. Er geht zwar an, manchmal läuft Programm aber gar nicht an, manchmal läuft es an, aber geht über kurz...
Z
zipfl
25.03.2012
12
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
WTL6201/05
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
FD 8402 200819
Schaltbild vorhanden?
Hallo, mein Bosch Trockner macht Zicken. Er geht zwar an, manchmal läuft Programm aber gar nicht an, manchmal läuft es an, aber geht über kurz oder lang während es Trockenvorgangs aus. Die Start/Stop LED blinkt dann. Habe mir sagen lassen, es gäbe Diagnosevorgang durch gleichzeitiges Drücken der Start/Stop + Schon Tasten. Ergebnis siehe Bild. Kann das der Türschalter sein, der nicht mehr richtig schaltet? Ansonsten Fehlerdiagnose in welcher Reihenfolge? Über möglichst detailierte Anleitungen und links zu howtos wäre ich sehr dankbar, da mit Trockner absoluter Laie. Danke im Voraus
Z
zipfl
25.03.2012
12
...selber Fehler gefunden, Relais auf Platine war sichtbar durchgebrannt, getauscht, wieder ok. Gruß
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
danke für die Rückmeldung - die wird möglicherweise mal jemand mit dem gleichen Problem helfen - und Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Bleibt zu hoffen und wünschen, daß die Maschine noch lange ohne nennenswerte Macken funktioniert.
Thema: Bosch WTL6201/05 Trockner Bosch WTL6201 läüuft an und geht während Programm aus
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
BOSCH MAXX 6 sensitive Geht nach 2-3 Minuten aus
AEG T 59840 Display geht während des Programms aus
BOSCH Silence Unregelmäßger Programmablauf
