Bosch WOH 3110 Die Waschmaschine läuft nicht mehr,
Diskutiere Bosch WOH 3110 Die Waschmaschine läuft nicht mehr, im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WOH 3110 Chassi...
rebell
30.01.2006
Hersteller: Bosch
richtiger weise muss ich sagen wenn ich den Programmschalter weiter drehe bis (Pumpen oder Schleudern) dann plötzlich geht es nach einigen versuchen wieder. Dann wäscht die Maschine normal bis zu Programmende danach das gleiche in Grün!
Wer hat Serviceerfahrung bzw. einen Stromlaufplan der Maschine.
Bitte um schnellstmögliche Antwort.
Danke!
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
1. WOH 3110 gibt es acht verschiedene. Bitte genaue Daten. Ist doch ein Toplader! Oder irre ich mich?
2. Wo bleibt sie den stehen? Das wäre wichtig!
Bitte genaue Schrittbeschreibung z.B.
- Start
- Abpumpen
- Wasserholen
- Drehen.........u.s.w
sonst ist eine Ferndiagnose schwer möglich.
3. Hier einige
4. "Copyright" Bei solchen Symtomen nützt der dir so und so nix.
Danke![/quote]
Also wenn du schnelle Hilfe willst, schnell die Maschine beobachten und hier posten.
rebell
30.01.2006
1. ja es ist doch ein Toplader!
2.Bitte genaue Schrittbeschreibung
Ich drehe auf - Start dann das Programm weiter und irgendwann bei einer anderen Einstellung z.b. Spülen oder Abpumpen oder Schleudern oder Wasserholen (nicht immer gleich) setzt das Programm ein und ich drehe im Uhrzeiger Sinn wieder auf Start dann läuft das eine mal das ganze Programm wieder Fehler frei bis zum Programmende dann habe ich wieder das gleiche Problem.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Ich wollte nicht wissen wo und wie du auf dem Programmknopf Orgel spielst, sondern:
1. Prog.wahl sagen wir Kochwäsche
2. Prog. starten! Nicht drehen!
3. Was passiert dann?
Normal wäre:
-Start drücken!
-pumpen
-wasserholen
-kurz drehen
-wasserholen
-u.s.w.
Und nicht was du erdrehst. Ich muß wissen wo sie STOPPT
rebell
30.01.2006
Kontrollleute geht an sonst passiert nichts!
aber sie startet nicht das waschprogramm!
erst wenn ich den Programmwahlknopf auf eines der Spühlprogramme stelle startet sie. Dann schalte ich die Maschine aus wähle das Programm was ich brauche schalte die Maschine wieder ein dann läuft das Programm normal ab.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Als erstes sollte die Pumpe anlaufen nach dem Start drücken. Also Pumpe prüfen auch wenn sie sonst läuft. Hängen manchmal.
Dann tippe ich mal auf die Kohlen. Nur ist es schwer zu sagen welchen Motor du dort drin hast. Da diese Maschine wahlweise mit Siemens oder CSET Motoren ausgeliefert wurde. CESET geht sehr einfach, der hat die Kohlen außen am Motor. Bei Siemens muß der ganze Motor zerlegt werden.
Ich glaube die limke Seitenwand geht ab.
Bild 1 kohlen CESET
Bild 2 kohlen Siemens
rebell
30.01.2006
danke für deine hilfe!!
Das werde ich auf jeden fall erneuer können doch wo bekommen ich die Kohlen??
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
rebell
30.01.2006
hier die Nummern die Du haben wolltest:
E-Nr.: WOW 3110/03 FD-Nummer: 7204 00100
Die Nummern sind leicht verwischt, ich hoffe die stimmen, aber ich denke mal ja.
Thema: Bosch WOH 3110 Die Waschmaschine läuft nicht mehr,
Gorenje GNF 74461 Waschmaschine läuft nicht mehr
Miele Waschmaschine W327 W327 Spülen blinkt schnell
Bosch WOH 3110 Programm stoppt zwischen Waschen und Spülen
Bosch WFM 4030 Maschine läuft nicht mehr
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
