Bosch WNM64 Trommellager defekt >> Schwingsystem tauschen
Diskutiere Bosch WNM64 Trommellager defekt >> Schwingsystem tauschen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WNM64 E-Nummer: WAW 28500 /01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommellager defekt >> Schwingsystem...
L
lextor
27.04.2020
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommellager defekt >> Schwingsystem tauschen
Moin zusammen,
ist zwar ein Elektronikportal aber ich dachte ich frag mal freundlich...
Habe eine Bosch Serie 8 Waschmaschine >> WAW28500 die beim Schleudern
klassiche Lagerschaden Geräusche von sich gibt. Ich habe die Info, das man bei diesen Maschinen
das Lager nicht einzeln tauschen kann; es müsste die komplette Trommel getauscht werden
(Schwingsystem komplett 00715406).
Meine Frage: hat das schon mal jemand hier gemacht? Lohnt der Aufwand?
Die Maschine ist 3 Jahre alt, das Teil kostet 200€.
L
lextor
27.04.2020
Danke für die schnelle Antwort :-)
"nicht mehr lieferbar"
Dann hat sich det janze ja erledigt...
464
wenn man die Nummer googelt, kommt eine Alternative, und das ist dann wieder Deine Nummer von oben!
10.073
3.039
Sorry, habe diesen Beitrag völlig übersehen.
@lextor, mach folgendes:
Rufe beim Werkskundendienst an, halte den Kaufbeleg bereit und dann sagt dir der Techniker, was def. ist.
Sollte es wirklich das Schwingsystem sein, dann wird dir Bosch für ein paar € ein neues Gerät liefern.
Die BSH gibt bis zu 5 Jahre Kulanz auf ihre Geräte und kann es sich nicht erlauben, einen solchen Fall, wie den deinigen, irgendwann in der Zeitung zu lesen.
Das Schwingsystem ist nicht mehr lieferbar!!
Bin gespannt, wie die Sache ausgeht.
L
lextor
27.04.2020
Sorry für die späte Antwort... Anruf bei Bosch: Es wird ein Techniker geschickt (kostet 99€ pauschal) der den Schaden begutachtet und mit seinem Vorgesetzten über eine anteilige Kulanz spricht. Vielleicht bekommt der Kunde etwas, vielleicht nicht?? Die 99€ müssen auf jeden Fall bezahlt werden! Die neue Maschine kostet 499€... Merke! Eine Reparatur ist möglich aber wirtschaftlich unsinnig. Das ist gewollt :-( Gruß lextor
Thema: Bosch WNM64 Trommellager defekt >> Schwingsystem tauschen
Bosch Maxx 6 Niederhalter des Heizkörpers gebrochen
BOSCH Maxx 6 VarioPerfect Lautes, kratzendes Geräusch beim Schleudern
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
Bosch WNM64 (Serie 8) Motor läuft nicht, brummt.
Privileg 5160, Privileg Nr. 20126, Serien Nr. 24391647, Typ 27 B D2 AB 01 F Trommellager schleift, macht singende Geräusche
