Z
zeGerman
- 28.07.2020
- 8
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WLM40
E-Nummer: WAE28140/11FD8712602292
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Relais für Heizstab wird nicht angesteuert
Ich bin mit meinem Latein am Ende... folgendes habe ich durchgeführt:
So weit bin ich überhaupt nur mit diesem Forum gekommen - herzlichen Dank dafür! Aber nun habe ich nichts mehr gefunden... Falls ich den relevanten Post doch übersehen habe, bitte einfach kein kurzer Link...
Viele Grüße
zG
- Stoßdämpfer getauscht, da Schleudern regelmäßig abgebrochen wurde und Laugenbehälter nachgeschwungen hat
- Danach festgestellt, dass das Wasser auch nicht warm wird
- Temperatursensor geprüft - 6kOhm bei Raumtemperatur, weniger bei heißen Temperaturen --> scheint zu funktionieren
- Heizstab gemessen 27 Ohm --> auch in Ordnung
- Temperatursensor trotzdem durch 4k7 Ohm ersetzt zum Test --> keine Besserung
- Alles Durchgemessen: 230V AC liegen am Heizstab an sobald Wasserstand hoch genug ist - allerdings beidseitig, was darauf hinweisen sollte, dass kein Strom fließt
- Meiner Frau den Gefallen getan und eine neue WaMa gekauft --> zumindest eine glückliche Frau; ich will die Alte immer noch retten
- Wenn ich den linken (also nicht den, der zum Druckwächter geht) Anschluss des Heizstabes auf Neutralleiter lege, heizt der Heizstab --> muss also zwischen Stecker und Neutralleiter liegen
- Leitung bis Platine gemessen - 0 Ohm
- Steuerungsplatinen ausgebaut und vom Kohlestaub gereinigt --> keine Besserung
- Gründliche Sichtprüfung der Platine
- Schlechte Lötstelle und Hitzespuren am Relais entdeckt --> Relais gegen das Finder Model 9V getauscht --> keine Besserung
- Da das immer noch nichts gebracht hat 4 Adern an die 4 relevanten Pins des Relais gelötet --> 230V über die Geschaltenen gemessen und ein paar mV über die Steuerpins --> Relais bekommt kein Signal zu schließen, was bedeutet der Heizstab sieht keinen Neutralleiter
Viele Grüße
zG
