Q
QuasiXR
- 19.10.2021
- 4
- Hersteller
- bosch
- Typenbezeichnung
- wft2830/13
- Kurze Fehlerbeschreibung
- friert beim Waschen ein, zeigt keine Fehler an
- E-Nummer
- wft2830/13 ав 8112 40074
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Experten,
Entschuldigung für die Sprache, Google Übersetzer hat mir geholfen)
Guter alter Freund wt2830 friert beim Waschen manchmal ein, zeigt keine Fehler an.
Normalerweise, aber nicht immer, hilft Ihnen das Drücken der Start-Taste beim Fortfahren. Wenn nicht, hilft das Ausschalten des Geräts, warten Sie ein wenig und schalten Sie es dann ein - das Programm wird fortgesetzt.
Wenn Sie die Testprogramme 1 (Motor), 2 (Ventile) und 3 (3 Wasserstände + Warmlauf) ausführen, werden sie alle ohne Fehler durchlaufen
Fehlercodes:
zuletzt nicht
10-85
15-10
20 - 6
30 - nein
40–55 (verändert von 52 in den letzten 5 Tagen)
45 - nein
50 - nein
60 - nein
65 - nein
70 - nein
75 - nein
80 - nein
85-11
95 - nein
Ich habe alle Beiträge auf wft2830 durchgesehen und festgestellt, dass es in solchen Fällen empfehlenswert ist, die Kohlebürsten des Elektromotors zu ersetzen ... und es empfiehlt sich, zuerst die Motorabdeckung durch 00496876 zu ersetzen und dann die Kohlebürsten 00154740 zu verwenden.
Das Problem ist, dass die Motorabdeckung 00496876 2021 nicht leicht zu finden ist (
Die Frage ist, ist es möglich, die Kohlebürsten eines Elektromotors zu Hause ohne 00496876 zu ersetzen?
Wird es nur ein Ersatz sein oder müssen Sie löten?
und wie lautet in diesem Fall die Teilenummer der Kohlebürsten?
Vielen Dank im Voraus,
QuasiXR
Fehlercodes:
zuletzt nicht
10-85
15-10
20 - 6
30 - nein
45 - nein
50 - nein
60 - nein
65 - nein
70 - nein
75 - nein
80 - nein
85-11
95 - nein
QuasiXR
