Bosch WFT 2830/13 Bieibt beim spülen stehen Fehler 3
Diskutiere Bosch WFT 2830/13 Bieibt beim spülen stehen Fehler 3 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFT 2830/13 E-Nummer: FD 8212 400 156 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bieibt beim spülen stehen...
Clemens4280
11.03.2016
12
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bieibt beim spülen stehen Fehler 3
Hallo ,
habe eine Bosch WFT 2830 die mitten im Programm beim Spülen stehenbleibt und Fehler 3 bringt. Beim Auslesen des Fehlerspeichers kriege ich bei 0=3 bei 10=6 bei 20=20 und bei 85=1 ansonsten nichts !! Kann es sein das es am Reversierrelait liegt ? Über Tipp wäre ich dankbar . Gruss aus Stuttgart :-)
1.805
Fehler 3 = Heizung defekt, prüfen, durchmessen, ggf.ersetzen
Gruß flumer :lol:
10.071
3.038
Sorry @flumer aber das stimmt so nicht.
3 = Wasserzulaufzeit > 255 sec
Def. Heizung wäre Fehler 4.
Mach folgendes: Siebe im Aquastop überprüfen, Wasserhahn überprüfen, da muß ein satter Strahl rauskommen.
Wenn dem so ist, dann einen normalen Zulaufschlauch anschließen, ich denke der Aquastop lässt nicht mehr genug Wasser durch.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/WFT2830/WFT2830/13
1.805
Hi
... sorry ist ja Waschtrockner :fgrin:
Gruß flumer
Clemens4280
11.03.2016
12
Hallo ,
habe das mit dem Schlauch gemacht gleiches Ergebnis bleibt bei Bunt 60 beim Spülen stehen Fehler 3 und Knitterschutz blinkt .Magnetventile schalten Schläuche und Siebe gereinigt .Luftfalle auch .Laugenpumpe auch .Heizung ausgebaut sieht aus wie neu kein Kalk und funktioniert .Die Maschine befindet sich insgesamt in einem neuwertigen Zustand. Bloss find diesen Sch..... Fehler nicht mach schon Tage lang rum .Bin mit Latein am Ende. LG Clemens
Clemens4280
11.03.2016
12
Stoppt immer im Spülprogramm ,egal welches Programm , Fehler 3 also Wasser und Knitterschutz blinkt . Kann sein das Magnetventil spinnt ? Gruß Clemens
10.071
3.038
Hast du alles so gemacht, wie ich es dir in Post #3 empfohlen habe? Dann gebe Punkt für Punkt eine Rückmeldung sonst drehen wir uns im Kreis. 8-)
Clemens4280
11.03.2016
12
Ja hab das gemacht mit Schlauch hat nichts gebracht Fehler 3 im Spülprogramm und Knitterschutz blinkt .Grüße aus Stuttgart Clemens
10.071
3.038
Die Punkte auch prüfen und Punkt für Punkt Rückmeldung schreiben.
Wasserhahn: Eimer unterhalten, der sollte in 30sek. voll sein!
Clemens4280
11.03.2016
12
Alles gemacht .Wasserhahn überprüft Kommt genügend Wasser .Siebe gereinigt und Schlauch ohne Wasserstop montiert .Wieder das gleiche Vorwaesche und Hauptwaesche OK bleibt beim Spülen stehen Fehler 3 und Knitterschutz blinkt .LG Clemens
10.071
3.038
OK, dann geht es jetzt richtig in die Überprüfung!
Hier die Prüfprogramme und Anleitung:
https://forum.iwenzo.de/bosch-siemens-waschtrockner-ab-bauj1996--t27399.html
1) Starte das Prüfprogramm 3 = Wasserstände und Temperatur und melde das Ergebnis.
Sollte da eine Fehlermeldung kommen, dann fotografiere das Bullauge mit dem höchsten Wasserstand.
2) Zieh die Einspülschale raus und sieh dir die Einspüldüsen an, die müssen sauber sein.
3) Bau den Gerätedeckel ab und dann siehst du das 4fach Magnetventil mit den 3 schwarzen Schläuchen. Den Schlauch, der an die rechte Seite der Einspülkammer geht, an der Kammer abnehmen und und den Stutzen ggf. mit dünnem Schraubendreher freikratzen.
4) Rückmeldung.
Wir bekommen das hin, du hast da den besten Waschtrockner aller Zeiten. :D
Clemens4280
11.03.2016
12
Also hab alles so gemacht wie oben beschrieben .Bringt im Prüfprogramm 3 keine Fehlermeldung. Es läuft beim Spülen Wasser durch den grauen Schlauch in den Kondensationbehälter aber komischer Weise sehe ich kein Wasser in der Trommel aber irgendwie muss Wasser da sein weil beim abpumpen kommt Wasser aus der Maschine !!! LG Clemens
10.071
3.038
Glaub ich nicht 8-)
Du hast ein Trockenprogramm und kein Prüfprogramm eingestellt.
Mach das bitte nochmal, genau nach der Anweisung!!
Clemens4280
11.03.2016
12
Ok .Aber warum macht er Spülen und dann schaltet er um auf 21 im Display ???
10.071
3.038
Das ist völlig normal, die 21 steht für die Versionsnummer dieser Waschtrockner Baureihe.
Die 21 erscheint auch nur in den Prüfprogrammen.
Clemens4280
11.03.2016
12
Also hab das jetzt 5 mal gemacht .Zuerst Prüfprogramm 1 Trommel läuft langsam links rechts und geht dann hoch bis zur Höchstgeschwindigkeit dann kommt 21 Pause dann Prüfprogramm 3 macht jedesmal das selbe spült und pumpt ab dann kommt wieder 21 .Dann auf 9 Fehlerspeicher auslesen . 0=3 -10=6 und 20=23 und 85=1 mehr nicht .kann sein das Elektronik spinnt ? LG Clemens
10.071
3.038
Das ist doch so wie du schreibst alles i.O.
Hast du die Düsen und alles was ich dir in Post #11 geraten habe, getan? Eine detaillierte Rückmeldung ist bis jetzt nicht erfolgt.
Die Elektronik spinnt nicht, das Problem steht vor der Maschine 8-)
Clemens4280
11.03.2016
12
Habe Einspülschublade entfernt alle Einspüldüsen gereinigt .Es sind 2 schwarze Schläuche am Einspülkasten und der dritte ist ein geriffelte grauer geht in den Kondensationsbehälter .Habe alle drei Schläuche entfernt plus Magnetventil ausgebaut habe alle Düsen mit kleiner ca 10 cm langen Bürste gereinigt .Ergebnis wie am Anfang bleibt im Spülen mit Fehler 3 stehen .Habe Maschine hinten geöffnet unter dem Kondensationsbehälter ist ein feiner gummiabrieb zu erkennen . Gruß aus Stuttgart
10.071
3.038
1) Wie hört sich das Wassereinlaufgeräusch in der Einspülschale beim Wasserziehen an, schwach oder normal?
2) Wohnst du in einem Einfamilienhaus oder in einer Mietwohnung? In welcher Etage steht die Waschmaschine?
3) Ist der Wasserhaupthahn voll aufgedreht?
Der Gummiabrieb kommt Faltenbalg, welcher an der li. Seitenwand scheuert. Das ist aber nicht schlimm.
Clemens4280
11.03.2016
12
Zu 1 spült ordentlich Wasser in die Einspülschale . zu 2 Mehrfamilienhaus Maschine steht in der Waschküche U1 erster Abnehmer an der Gemeinschaftsleitung .Hauptbahn ganz offen .Am Anschluss Hahn ist ein Gewinde Adapter montiert mit 4 Löcher drinn zur Druckerhöhung .Stehen noch 4 andere Maschinen mit gleichem Anschluss funktionieren.LG Clemens
Thema: Bosch WFT 2830/13 Bieibt beim spülen stehen Fehler 3
Bosch WFT 2830 bleibt beim Spülvorgang stehen
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
Bosch WFT 2830 Waschtrockner trocknet nicht
bosch wft2830/13 friert beim Waschen ein, zeigt keine Fehler an
Bosch WFT 2830 Startet nicht
