Mike170675
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFT 2400/13
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner trocknet nicht, Wäsche nass
habe mit dem 11 Jahre alten Waschtrockner WFT 2400 folgendes Problem. Die Maschine trocknet nicht, die Wäsche ist nasser als vorher.
Nun habe ich die Luftkanäle auf Verschmutzungen geprüft. Es war alles sauber. Der Lüfter und die Heizung funktionieren, das Ventil öffnet und lässt Frischwasser zum Kühlen ein. Über dem Bullauge ist bei laufendem Trocknerprogramm (Überbrückung Türkontakt) ein deutlicher und warmer Luftstrom zu spüren. Wasser wird während des Trocknens auch ständig abgepumpt. Mir kommt es so vor, als ob durch das Ventil zu viel Wasser in die Trommel gelassen wird. Dadurch wird die Wäsche dann natürlich wieder nass. Kann jemand einen Tip geben, woran es noch liegen könnte? Ich hätte ja den NTC in Verdacht. Er gibt vielleicht falsche Werte aus und das Ventil wird unnötig geöffnet. Ich habe nur keine Richtwerte zum Messen. (Welche Ohmwerte bei welcher Temperatur)
mgG
M. Breitung
mgG
M. Breitung
