Bosch WFO247-s Trommel dreht sich nicht
Diskutiere Bosch WFO247-s Trommel dreht sich nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFO247-s E-Nummer: WFO247S/01 FD 8403 600377 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht sich nicht...
meONE!
16.02.2016
Hersteller: Bosch
Seit zwei Tagen dreht sich die Trommel nicht mehr.
Auf-, Abpumpen ist möglich
Trommel lässt sich leicht drehen
Keilriemen sitzt einwandfrei
Es scheint so, als ob der Motor versucht zu starten, aber leider ohne Erfolg
Man hört beim Starten ein Klicken, mal laut mal leise, wahrscheinlich vom Motor...
Man hört das Relais schalten...
Falls es die Kohlen sind, hat jemand eine gute Anleitung dazu, und woher ich diese beziehen soll, habe dazu zwei Varianten gefunden...
Bitte um Hilfe, Danke!!!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Klingt nach den Kohlen und eine eindeutige Ersatzteilnummer findest du auf der Bosch Homepage unter Angabe der E-Nr.
Günstigen Ersatz gibt es z.B. bei eBay, kann aber sein, dass dieser nicht so lange hält.
10.073
3.039
Zuerst den Motor ausbauen um festzustellen ob ein Siemens- oder FHP Motor in deinem Gerät verbaut ist.
Dazu die WM auf die linke Seite legen.
Die Kohlen sollten min. 10-15mm lang sein.
Ich kann dir nur die orig. Kohlen empfehlen, die alternativen halten nicht lange.
Kontrolliere auch gleich die Stoßdämpfer, nach 12 Jahren könnten die auch schon verschlissen sein.
Da kannst du alternative Dämpfer nehmen. http://www.ersatzteil-land.de/
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/WFO247S/WFO247S/01
meONE!
16.02.2016
Super!!!
Vielen Dank für die schnellen und Hilfreichen Antworten!!!!
Beim Klopfen mit einem Hammer auf den Motor startet dieser, dies sieht wirklich nach den Kohlen aus!?!
Nochmals Danke und Beste Grüße!!!
10.073
3.039
100% ig.
Nicht mehr waschen bis die neuen Kohlen drin sind, sonst kann der Motor den Heldentod sterben.
Thema: Bosch WFO247-s Trommel dreht sich nicht
Bosch WCM62 Fehler E42
Siemens WM14K220 Motor dreht nicht, sehr kurios
Bosch WTW875W0 Programm startet, Trommel dreht nicht
BOSCH WAE2834P Motor dreht nicht, vorausgegangen kohlen tausch
