Bosch WFO 2841 Maxx WFO 2841 Wasser läuft ein, Trommel dreh
Diskutiere Bosch WFO 2841 Maxx WFO 2841 Wasser läuft ein, Trommel dreh im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch WFO 2841 Typenbezeichnung: Maxx WFO 2841 E-Nummer: WF02841/08FD8311701472 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft...
pinomen
22.08.2015
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft ein, Trommel dreht nur einmal, klickt
Hallo an alle,
habe da ein Problem mit meiner Waschmaschine BOSCH WFO 2841.
Natürlich wie könnte es anderst sein, am Wochenende :-(
Wenn ich ein Programm starte, läuft Wasser ein, die Trommel dreht einmal,
es klickt und Sie steht, nach einer Weile dreht die Trommel wieder einmal, es
klickt wieder und die Maschine steht wieder. Das Spiel geht so bis zum Ende
des Waschprogramm. Dann pumpt Sie ab und fängt an zu Schleudern. Auch hier
dreht die Trommel einmal und bleibt stehen mit einem Klicken. Auch hier wieder
bis zum Ende des Programm.
Kann jemand helfen ?
Würde gern mal versuchen die Elektronik neu zu Starten, wie Reset beim
Computer, aber leider konnte mir an der Bosch Serviceline niemand helfen.
Also hoffe ich hier auf Hilfe ......
pinomen
22.08.2015
danke für die Rückmeldung.
Die Trommel dreht in beide Richtungen
462
das werden wohl die Kohlen sein, bau doch mal den Motor aus!
dann sehen wir weiter...
pinomen
22.08.2015
Vielen Dank für den Tip, werde das Heute Nachmittag gleich mal machen.
Da ich Anfänger bin, wird es wohl eine Weile dauern :-)
Wo bekomme ich die sogenannten "Kohlen" her ? Muss ich die
neu kaufen oder kann ich die reinigen ?
462
klick mal auf den link von Havelmatte, dann Explozeichnung, glaube die 4 - es wurden zwei verschiedene Motoren bei dem Modell verbaut, also erstmal ausbauen und feststellen welcher; und guck erstmal wie lang die Kohlen noch sind, evtl. Foto posten
10.013
3.007
Wenn die Kohlen unter 15mm lang sind, dann erneuern. Bevor du die Dinger bestellst, poste, welchen Motor du drin hast.
Thema: Bosch WFO 2841 Maxx WFO 2841 Wasser läuft ein, Trommel dreh
Bosch WFO 141 A Programm läuft nicht sauber zu Ende
Siemens SIWAMAT XLM 127F Trommel dreht nicht
Bosch maxx wfl 2461 Trommel dreht nicht
Bosch Logixx8 Bosch Logixx8: Trommel dreht nicht Tür öffnet nicht
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
